fusking etter topp-pakings bytte på 325 tds.
hei...
nettopp byttet topp paking på min 325 tds...
etter dette har bilen bynt å fuske litt på tomgang å under pågrag..
har hatt diagnose test på bilen..
og fikk opp regulering av innsprøytningsstart....
noen som kan fortelle meg hva jeg kan gjøre for å få dette fikset??
Pumpa flytter seg ikkje ved bytte av toppakning. Merker du forskjell viss du tar ut kontakten til dysa? Kan ikkje tenke meg emnet enn dyse eller register siden dette har skjedd i forbindelse med toppakningsbytte.
hmmm....funka står på kjile på denne motoren så den skal jo ikje flytte på seg...
næi har ikke prøvd ennå...skal prøve seinere å ta den av å se om jeg merker noe....
men vist ikke det hjelper...kan den vere noen grader feil på registre så gjør det??
gå over kabler igjen, sjekk at du ikke på et eller annet vis har skadet eller dratt av:
1. ledning til dyse nr4
2. ledning som går inn i bunn av dieslpumpa
3. veivsensor.
om du har satt på kammen feil så skal ikke da ha så mye å se for dette om du er 100% ikker på at pumpa står rett i forhold til veiva. (ikke ha mye å si iforhol til feilkoden that is)
