BMW E36 overhaling
  • Svar 520
  • Visninger 101.2k
den gjør sånn at ikke den første diffbolten knekker under pådrag. min har knukket flere ganger. derfor
var sveisa fra før av
da tror e min me e knukke:S det braker i heile driverket viss e sleppe klutsen fort å trykke den igjen fort, som om noe e laust. har du fått på bakstillinga med også ? eller det du skal gjør i morgen?
da har den knekt.! jeg borra et hull gjennom gjengene å satte på en kumbobolt som hålt på min 320 men med denne doningen nå så ryker den tvert, bakstillinga er satt på for leeenge siden.
da slipper du knekt bolt :P på den sia vac motorsports. com kan du se sykt mye som kan gjøre bmw din mer racing prega og som tåler det. penga kan fly veldig fort. den braketten hitt til norga coster ca 2 laken eller 330,35 doller med frakt
Da har man fått luftet kjølevannsystemet,montert front parti deler ,lytker osv :) og fikk testa girkassa om den fungerte på alle gira og cluchen :) eneste som er iriterende er at dynamoen lager ulyd fra et av lagrene dens -_- høres ut som en skrukompressor :P
Ja da har jeg endelig blitt ferdig med motoren :) går som bare det. må bare bytte dynamoen fordi lagrene i den er gående :P så du hører bare det :P og en pakning til kamakselføleren som jeg har glemt :/ skal ta med bilen på jobben i morgen å titte under om mer lekasje
neste gjøre og kjøpsliste er
* kjøpe forsterknings brakett til diff bolt bak
* kjøpe oljekjøler kit og montere på
* overhale forstilling med nye deler
* fjærne litt rust under bilen i vinter
