Hei! jeg har en 2.5 TD som plutselig begynte å dra dårlig. mister draget på lavt turtall og kommer nesten ikke over 4000 RPM. kan det være noe med turbo ?
har litt dårlig clutch, men den slurer ikke så tror ikke det skal ha noe å si på feilen..
Noen som vet hva feilen kan være, eller noen som har opplevd det tidligere?
Idag når jeg var ute å kjørte ble alt bare værre. den begynte å gå dårligere, klarer så vidt 30 i bakker, det ryker av bilen, den fusker og putrer og ja ..har ikke noen anelse om hva det kan være, så takker for alle svar!
det skal ganske bra gjøres å ikke ha noen anelse om hva det kan være hvis du faktisk GIDDER å lese tråden. jeg orker ikke å hjelpe folk som ikke gidder å lese hjelpen jeg allerede har gitt engang..
Word
Har lest igjennom hele tråden, men har visst gått glipp av noe. har lest igjennom en gang til, og har kommet frem til at det kan være LMM hvis jeg ikke tar helt feil? er ikke noen ekspert på motorer så skjønner ikke alt med en gang.
ok.
men det som står der er såpass grunnleggende, og enkelt forklart, at da bør du vurdere å sette bilen bort til noen som kan å skru.
Jeg synes det høres ut som du har feil på dieselmating. sjekka dieselfilter? sjekka at det kommer diesel ut herfra når du vrir på tenning?
årsmodell?
ok.
årsmodell?
Du har rett i at jeg ikke er så flink med bil, men jeg lærer! derfor jeg er inne på forumet å spør, leter etter svar osv.
Det er en 94 modell! har ikke sjekket noe spesielt enda, vært opptatt med skole og jobb. skal se på den i helgen.. det skal ikke være så veldig lenge siden dieselfilteret er skiftet, men kan sjekke det likevell.
når bilen fjusker, slutter og dra, og går veldig dårlig, så er dette ofte et tegn på at den ikke får diesel. så sjekk (som det står beskrevet i tråden) at du har rikelig med diesel ut av filteret i det du vrir på tenninga.
Det er tross alt vinter, ofte da man merker problemene med dårlig dieselfilter.
lmm kom ikke før på TU, som kom med e39 ja..
edit: forøvrig er det bra at du ønsker å lære
  • 3 weeks later...
Da går bilen som et skudd! det viste seg å være så enkelt som at luftfilteret var tett : )
nytt filter er montert, og det gamle renses!
Dersom dette faktisk var problemet har du utelatt et veldig viktig symptom, sort røyk. Har aldri vært borti at noen neglisjerer vedlikehold så til de grader at man ender opp med det du beksriver her.
bra det ordna seg.
Veldig spesielt at det var luftfilter når du sier "Hei! jeg har en 2.5 TD som plutselig begynte å dra dårlig".
PLUTSELIG var filteret tett? Eller oppløste det seg og tetta innsugskanalen?
folk vil gjerne hjelpe, men det er viktig å være nøye i beskrivelsen av hendelsesforløpet og de nøyaktige symptomer.
bra det ordna seg.
Jeg har skrevet at det ryker av bilen, men ikke at det var svart røyk. skulle vel kanskje skrevet det, for røyk kan jo skyldes flere ting. men jeg synes fortsatt at det er ganske rart at jeg ikke merket at draget ble gradvis dårligere, men at det bare plutselig forsvant.
men, nå har jeg funnet feilen, og alt er greit! skal være mer nøyaktig med å beskrive feil og diverse i fremtiden så det blir enklere både for dere som hjelper og meg.
