ravi95 Skrevet Februar 13, 2011 Share Skrevet Februar 13, 2011 hvordan kan jeg koble opp en bilstereo inn i et hus? og kan jeg koble en cube 1000watt sub på en 2- kanals forsterker på 2x1000 watt ? takk for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Februar 13, 2011 Share Skrevet Februar 13, 2011 Hvis det er bilstereo forsterker du tenker å bruke, så er det noe å ha i bakhodet at disse bruker 12-14,4V driftspenning. Og det er likespenning, ikke vekselspenning som vi har i stikkontakten inne. Hvis du tenker på å bruke en sub på en PA-forsterker så går det helt fint, hvis forsterkeren tåler lav last. En sub er typisk under 4Ohm(mange nede i 2ohm). De fleste PA-forsterkere liker seg ofte ikke under 8Ohm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2011 eg tenkte å bruke bilforsterker å koble til et vanlig bilbatteri. vil det fungere? eller kan eg gjere det på ein anna måte? vil bruke bilforsterkeren. har ik mykje peiling så ka er ein PA-forsterker? er det en vanlig forsterker for innendørsbruk altså går i stikkontakten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 eg tenkte å bruke bilforsterker å koble til et vanlig bilbatteri. vil det fungere? eller kan eg gjere det på ein anna måte? vil bruke bilforsterkeren. har ik mykje peiling så ka er ein PA-forsterker? er det en vanlig forsterker for innendørsbruk altså går i stikkontakten? Går fint å bruke ett bilbatteri ja, men det vil tappes ganske kjappt. Det beste hadde å kjøpt ett adapter fra 220V til 12V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
killarinc Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 eg tenkte å bruke bilforsterker å koble til et vanlig bilbatteri. vil det fungere? eller kan eg gjere det på ein anna måte? vil bruke bilforsterkeren. har ik mykje peiling så ka er ein PA-forsterker? er det en vanlig forsterker for innendørsbruk altså går i stikkontakten? Går fint å bruke ett bilbatteri ja, men det vil tappes ganske kjappt. Det beste hadde å kjøpt ett adapter fra 220V til 12V De er dyre vis du skal ha en som leverer nok strøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 eg tenkte å bruke bilforsterker å koble til et vanlig bilbatteri. vil det fungere? eller kan eg gjere det på ein anna måte? vil bruke bilforsterkeren. har ik mykje peiling så ka er ein PA-forsterker? er det en vanlig forsterker for innendørsbruk altså går i stikkontakten? Går fint å bruke ett bilbatteri ja, men det vil tappes ganske kjappt. Det beste hadde å kjøpt ett adapter fra 220V til 12V De er dyre vis du skal ha en som leverer nok strøm. Kan jo kjøpe en PSU til en pc da, rundt 1000-1200W skulle vel klare det meste, bilspilleren trekker jo ikke så mye, det er jo forsterkeren som trekker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2011 Kor kan eg kjøpe dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2011 jeg har tenkt å bruke pcen å spille musikk med, men hvordan kobler jeg dette?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Februar 14, 2011 Share Skrevet Februar 14, 2011 Går fint å bruke ett bilbatteri ja, men det vil tappes ganske kjappt.Det beste hadde å kjøpt ett adapter fra 220V til 12V "Adapter fra 220V til 12V"? Dette kan fort misforståes. Det du trenger, er en OMFORMER som transformerer ned til 12V, og deretter likeretter spenningen, DET er viktig. Noe annet som er vanskelig med dette er at disse omformerene tåler ofte nowhere near det forsterkeren din kommer til å trekke. Det kommer til å koste deg mye mer enn det smaker. Ja, du kan bruke 12V bilbatteri inne, men da må det lades etter bruk.. Enkleste er å kjøpe inne-hifi. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 15, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2011 så vist jeg setter opp et bilbatteri med en lader utenforhuset legger kabler inn på forsterkerene, vil det fungere bra nok?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 15, 2011 Share Skrevet Februar 15, 2011 Hvorfor ikke bare kjøpe vanlig stereo? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 15, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2011 har det jeg trenger og tar litt tid før jeg kan bruke det i bil så jeg vil bruke det inne nå fremover:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Februar 15, 2011 Share Skrevet Februar 15, 2011 Jeg hadde en stund et oppsett med bilforsterker, batteri og batterilader i garasjen. Dette fungerte forsåvidt ganske greit, men jeg vet ikke om jeg ville hatt det inne i huset. Mulig disse lukkede vedlikeholdsfrie batteriene ikke produserer så mye gasser, men det tør jeg ikke garantere. Har lest om folk som har modifisert 1000w pc-strømforsyning med greie resultater, men denne karen var vel el-ingeniør, så hvor DIY akkurat det er skal jeg ikke svare på. Dog skulle man jo ikke tro det var så sabla vanskelig. Convertere er som nevnt og et alternativ. Det var det jeg begynte med i garasjen, men denne klarte ikke levere nok for å få noe fres av stereoanlegget. Har ikke satt meg inn i hva som leveres av slike convertere eller hva disse koster. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 15, 2011 Share Skrevet Februar 15, 2011 Er ikke noe problem å kople en Pc PSU, bare å måle seg frem til hvilken kontakter som leverer 12V, det står vel også merket hvilken last de kan trekkes med kontinuerlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ravi95 Skrevet Februar 16, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 16, 2011 tror eg går for PSU;) tenker å kjøpe denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601848 tror den skal fungere:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
