det rister i rattet mellom 60 og 80 km/t, over 80 rister det nesten ikke i rattet men kjenner ristingen mer i hele bilen. Noen ganger er det værre enn andre.. Det rister også ved nedbremsing ifra 100 og 80 km/t, ikke så mye ifra 60 km/t!
Hva bør jeg skjekke?
Hva slags bil er det snakk om? om det ikke er E39 kan det være at felgene dine har større hull i senter enn størrelsen på hjulnavet, slik at du ikke får sentrert dem skikkelig. Isåfall er det bare å kjøpe senterringer som de har på de aller fleste bildelforretninger (mekonomen, autoparts, torshov etc).
Ellers er jo balansering av felger et greit første skritt som nevnt over.
Har du billigdekk så kan de være urunde,går ikke å balansere bort,dekket må løsnes på felgen og flyttes en halv runde for å få de nogenlunde i balanse,ellers så kan utslitte støtdempere gjøre dekk urunde.Etter din beskrivelse er jeg sikker på at feilen er dekkene.
Hvilken bil det gjelder da? Er det f.eks. E28 eller E34 og sikkert flere med samme type forstilling, kan det med stor sannsynlighet være casterstagene som er slitt. Disse har utskiftbare foringer i tillegg til opphengskuler ute ved navet. Bytt for sikkerhetsskyld hele sulamitten, det vil si både stagene og nye foringer.
Mvh Robert
pulsering i bremser foran eller bak er noe du burde sjekke om det "rister" i rattet når du bremser, om det rister bare når du bremser?
Ellers har jeg hørt att di indre foringene på nedre lenkearmer går på disse og dette vil gjør att bilen rister iblant ved kjøring. dette skjer da iblant, kan ikke garantere dette men har hørt det av en annen billmekaniker :)
Takk for svar :) bilen er en e36, jeg skjekka dem gummi foringene på bærebrua, da kunne jeg løsne det svarte festet rundt gummi`n lix dra den av :o skal det gå ann ? snakker om den delen man skrur inn i ramma med.
Da får jeg gjøre det :) også en ting til, bilen min drar litt til venstre da jeg bremser, jeg har gjort rent front bremsene ordntlig, og det så omtrent likt ut med klosser på vær side også har jeg bytta bærekule og den andre kula på bærearmen, på begge sider hva kan det være da ? kan det være den gumi foringa på bærearmen som gjøre det å ? :)
hvis den drar litt til siden ville jeg tatt en tur innom en firhjulskontroll etter at du er ferdig med å bytte ut alle kuler/foringer/oppheng som er dårlig.
