Soyafilm soting.
  • Svar 161
  • Visninger 23.4k
skal på eu i juni også, så her kan eg jo berre hive av på fremre sideruter før godkjenninga :)
Vil bare opplyse om at Biltema har en film som antagelig ligner. I alle fall kan den tas av og på.
Den var i tillegg veldig enkel å legge bortsett fra at det lett blir riper av gummiskrapa.
er Biltema sin film ferdig kappet og tilpasset ruta ?
Nei,nei.
Må kappe selv ja.
Tenkte som alternativ til pris bare.
Den var forøvrig god å skjære også.
som sagt så er jeg veldig klønete når det kommer til solfilm, men på V70`n brukte jeg snaue 45 min på 5 ruter, viktig å vaske godt og bruke litt ekstra såpevann,
Her er de bildene jeg har tilgang på.
Dette er med 55% toning, trodde det skulle være mørkere, men det passet meg fint. Fordi jeg ville helst gå for 25% (den lyseste fra 3M)
Vart Ok, men litt kornete å se ut av. Spesielt da på skrå av filmen, som når du ser i sidespeilene, anntaglig litt uvant.
Brukte varmepistol å strøk filmen ytterligere, ble bedre da.
Ellers så var filmen enkel å legge på, selv om jeg brukte 4 timer på det inkludert rengjøring. Var nøyen med rengjøringen, måtte ta av filmen på det ene vinduet pga en liten tråd, men det var ingen problem.
Surfet litt på youtube å såg hvordan dem gjør det der. Brukte mye zalovann for rengjøring, skuret med svamp, svabret av overskuddet, sprayet på igjen, renngjort med knivblad, svabret av, for så å spyle av toningsfilmen før den ble lagt på ruta.
Når jeg hadde funnet hvor filmen skulle sitte, dro jeg vannet ut ifra midten av filmen å ut mot hjørnene.
Når filmen hadde fått festet seg litt, tok jeg en microfiberklut rundt nalen for å sette press på nalen, for å presse ut skikkelig vannet uten å ripe toningsfilmen. WOLA!
Kan prøve å ta noen nærbilder fra innsiden og ut.
Det ser jo veldig pent ut.
Hvordan gjør du det og hvordan blir det i overkant av ruta fremme.?
Jeg har ikke lagt på noe på toppen av frontruta, men jeg la filmen 1 mm fra kanten på sideruta visst det var det du mente...
Lurte bare på om den løsnet hvis det ikke ble limt el. når ruta ble kjørt opp.
Trenger vel ikkje føner til dette???
Såpevann og sånn skrape som tar vekk boblene er alt som trengs ifølge dei så selger soyafilm :)
Har bestilt 55% fremme og 85% bak (45 og 25 blir det vel på "norsk") For ca ei veke sida, noken som veit ca frakttid dei har? :)
