Hei,
jeg hadde bilen (E61 525iAT) inne hos Bavaria Sandnes her en dag p.g.a at PDC'en har sluttet å fungere.
etter litt feilsøking(les diagnose avlesing) så mener de at ordningen på dette problemet vil være å oppdatere software.....
dette synes jeg høres rart ut, hva synes folket???
mvh
Jone
Tja, det kan godt hende at boksen har rotet litt med softwaren, så om de mener det så bør det prøves. Skal uansett ikke koste allverdens.
Men på generell basis så kan man vel si at sensorer pleier å ryke om man har problemer.
Viktig:
På min E61 kom det opp PDC failure med engang jeg startet bilen og den funket ikke i det hele tatt.
Løsning: skiftet flere sensorer i støtfanger forann..(skru på tenning og sett bilen i revers..så legger du øret inntil hver og eneste sensor og hører hvilken som IKKE lager lyd..DEN er gåen...) Det koster ca 1500,- pr sensor...(VELDIG sjeldent det er PDC enheten som går...men husk evt og sjekk eldninger for brudd mens du har fanger(e) av!
og ps: hvorfor skal bilen etter mange år (?) plutselig begynne å trenge ny software for at PDC skal fungere? tullball. (forutsatt at den har fungert fint tidligere såklart og at ingenting fysisk / software messig er endret på og etter det så har PDC forsvunnet)......
+1 PenguiN
Ledninger som kommer i klem gir også pdc feilure......
De tåler ingen ting disse ledningene og kontakene før de gir feilmelding. Basic first...... :D
  • 1 year later...
Når jeg setter min -04 e61 i reverse, hyler pdc-en som om jeg er helt inntil noe på høyresiden bak i følge i-driven. Det er ingen feilmelding å se. Jeg har vasket og pusset hver eneste sensor uten noen forandring. Men en og annen gang virker den som den skal.. Men det er kortvarig..
Kan det være styringsenheten som tuller her og trenger en oppdatering, eller kan det være selve sensoren som er kaputt..?? Eller...?
Veldig sannsynlig med defekt sensor. Det er sjeldent at kontrollboksen går i stykker. Evt ledningsbrudd om fangeren har vært av en gang.
Da får jeg bare skifte den sensoren og se da..
Er det mye styr å skifte den..??
