Nyttig info ang turbokonvertering bmw motorer side 1
  • Svar 665
  • Visninger 143k
Da tror jeg at jeg skal kjøpe meg en sånn. Nei, skal nok ikke kjøre på E85.
Jeg ville nok heller kjøpt Innovate, feks den jeg linket til på forrige side. Det er ikke tvil om det er Bosch som leverer selve sensoren til dem så man kan både stole på kvaliteten og vite at det er greit å få tak i ny hvis/når den må byttes, samt at når man behøver bistand til noe har man det samme som "alle andre" har.
Jeg har brukt min Innovate LM2 uten problem en god stund, den har (bank i bordet) fungert smertefritt. Har par kompiser som også bruker den, og den har funka for dem også.
Funker denne? Var jo ålreit pris ihvertfall.
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17327910
Var ikke noe å si på prisen nei og funker gjør den nok sikkert. Det som evt er spørsmålet må vel evt være hvilke utganger og programmeringsmuligheter det er på den.
Skal du kjøre e85 burdte den kanskje gått lengre ned enn 10 men..
Blir det SÅ stor forskjell? :P
Må eg faktisk bytte BB lambda pga att eg muligens skal over på E85?
Ser ikke helt hvorfor du skal under 10 i A/F på E85 men.
Nei eg skjønte ikkje heilt det der heller...
Min oppfatning er vel igrunn at man på E85 heller kan magre av blandinga enn å fete opp for mye. Men herom strides sikkert de lærde, som med alt annet.
Du mener at du kan kjøre magrere med sprit enn bensin? Prøv å fyll full tank med e85 så ser du hvor bra det går med mager blanding;)
Lambda 1 med bensin er 14,7:1 mens optimalt for e85 er 9,7:1... Så jo, du må ha en som går under 10 ;)
Eg høyre rykter om rundt 12 ved full last :)
Ja, og lambda 1 er lambda 1 uansett om du kjører på mais eller raffinert olje.
Derfor kan du bruke den samme måleren uansett:-)
