hjelg ang sikring som går med en gang jeg bytter den.. bilde
  • Svar 30
  • Visninger 5.3k
Da ere feil på ledningsnettet ELLER bremselysbryteren. Jeg tipper bryteren. Er såpass liten sjans at det er feil på selve ledningesnettet bakover der...
hvordan kan jeg sjekke bryteren ? noen tips ?
Den skal være festa i braketten som holderbremsepedalen. det er mulig du kan ta den av og prøve klemme den inn og se om bremselyset fungerer da. Hvis det fungerer da så ere bryteren. Men den koster 100kr på GS \ Schmiedmann da.
Men du kan prøve den sånn.
Vil tippe at det ikke er bryteren da denne går bare på + sia og ikke på -. Vanskelig og få kortslutning da. Prøv heller og ta ut hele baklampene dine og se om det funker. Kan også være en feil på sensoren som sier til cruisen din at den skal slå seg av når du bremser.
Har allerede bestilt den .. :/ får se da, håper det er den, hvis ikke så prøver jeg det du prater om
som killarinc nevner kan du prøve å plugge ut baklyktene dine og
se om problemet fortsatt vedvarer. Kan være kondens i lykta som
lager jordfeilen din.
Prøvde du å plugge ut bremsekontakten å se om sikkringen ryker da ?
Takk for svar! Jeg har satt inn en 15a sikring, og den ryker med en gang.. Men hvis du mener den kontakten som sitter over bremsepedalen, med bremsekontakt, så ja :) da går den ikke.. Men så fort jeg kobler den på å bremser så går den med en gang.. Skal prøve å ta av hele lyktene etterpå, og se om den fortsatt går!
Problemet lå i venstre ballong :) tok den med inn lot den stå oppo peisen 10 min, så funka alt som det skulle :P
