Helland`prosjekttråd, 524td solgt, "M535i" kjøpt ;)
  • Svar 218
  • Visninger 19.1k
Tøff bil :-) digger 524td :-D
bare fått den til å fungert så :) går så dårlig
Kan du ta å filme speedometeret på pådrag fra 0-100 elns? Kan hende den får all for mye diesel, for det fekk min og den "druknet i diesel" og gjekk dass. Røyk MASSE, og gjekk dårligare. Stilte ner dieseltrykket litt, og den gjekk mye bedre og røyk mindre :) Responsen på motoren blei ein go del bedre og da eg stilte den ner;)
tror det er turboen, fordi jeg ligger stort sett på 0,7-1bar, må opp på mye turtall for å få 1,5 bar, og synes turboen er treg, synes ikke den svartryker så hinsides mye heller...
kan godt hende det er litt mye diesel også, synes den blir fort varm .. men er litt usikker..
hmm, jeg er misunnelig på blinklysene dine jeg.. vil også ha slike!! ;)
men ellers, godt og se det er fler som er litt ivrig på de gamle e28ène! :) liker det du gjør jeg :)
de blir nok aldri solgt, siden de er så vanskelige å få tak i :)
får håpe de lager flere i løpet av vinteren :)
Når du sier du lader over 1bar her.. Slår ikkje sikkerhetsventilen seg ut da? Dette er en ventil så slepper ut trykket om den når rett over 1bar. Er denne plugget hos deg ?
Edit: God nyhet til deg helland! Sjekk PM :D
Han har blegga den. Det har jeg gjort på min og nå :D
skrur du den vekk, og lager ei plate over med en pakning der? eller bare kjører du over med en gummibit med ein plugg på baksiden og legger over ?
Jeg fant bare ei stor skive som jeg blegga hullet med mellom ventil og innsug. Noen motorer er levert med plate der org og mener jeg. Er null problem og lage ei plate du monterer istedet for ventilen og da.
e28 vurderes solgt, uten m-tech og diffsperre.. men med 3,5 understell.. alt nytt i håndbrekk og eu ok i 2 nye år.. ikke godkjent ombygd
selger ikke under 15k uten m-tech,felger,m-skinn, hvite blinklys,uten diffsperre.(vanlig diff monteres før salg)
eu ok 2 år...
men ser ut til at jeg muligens har kjøper på denne, hvis ingen byr over og henter kjapt...
