Helland`prosjekttråd, 524td solgt, "M535i" kjøpt ;)
motoren i donorbilen
demontert ic-rør
745 m106 manifold (til salgs)
klar for å løfte ut
downpipe ut
motor på tur ut, med god hjelp fra vegardk :)
motor og gear ferdig utplokka
diverse
aeromotive justerbar btr
toppen, er det stor forskjell på denne å vanlig m30b34 topp?
comments ?
  • Svar 218
  • Visninger 19.1k
liker det jeg ser :) Gleder meg på prøvetur med datasprut :)
det er vi flere som gjør :)
bytta framfjører på cabn ista og kappa 1,5 runde.. ble ikke lav nok.. faaaan!!!
blir vel når du får kappa det siste :) og med bumpstoppere blir det vel helt konge :)
fått montert bumpstoppers bak, og fjærna di foran :)
kappa 1,5runde på 60 senk foran, og fjerna bumpstoppern som var der
bak er det fk bumpstoppers og 40 senk :)
lurer på å lakkere kanalene i bilens farge, eller prøve å få i m-tech 2 sideskjørt og paneler.
vart ikje så værst når du fikk bort gummin fram:P lakker kanalan med boks te du får m-tech e e enig i;)
hvor får jeg tak i neonblå sprayboks da ? :)
grenrør topmount med uttak til ekstern wastegate..
noen som har erfaringer med dette ? er fra MotorViagra
er det noen vits i å bruke original turbo/wastegate? hvor mye effekt kan man ta ut med den originale turboen ?
Ikke helt sikker men tror det er ca 300hk med original turbo. :wink:
daaa er det nok ikke noe å hente der :)
