Tzunami Skrevet September 27, 2012 Share Skrevet September 27, 2012 den ble kontrollert i går, og den lyser, men kan prøve å koble den fra og sette den inn igjen, siden jeg skal trekke litt kabler samtidig i dag kom forresten på at jeg har hifi-anlegg, vil det si DSP? for der var det vel noe med at den ikke fungerer opp mot dynavin? utstyrskode: S676A HiFi speaker system Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet September 27, 2012 Share Skrevet September 27, 2012 Tror ikke den utstyrkoden automatisk er dsp, vet du pm du hadde en dsp knapp på org spilleren? Ligger det en org forsterker bak? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tzunami Skrevet September 27, 2012 Share Skrevet September 27, 2012 ligger en org forsterker til sub'n bak, pluss en sub på høyre side(touring) men har/hadde ikke noe dsp-knapp på spillern nei Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Isaksen77 Skrevet September 27, 2012 Share Skrevet September 27, 2012 er det noen som kan si meg hvor jeg skal koble den lille svarte boksen til obc og multirattet? finner ingen kontakter som passer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet September 28, 2012 Share Skrevet September 28, 2012 ligger en org forsterker til sub'n bak, pluss en sub på høyre side(touring) men har/hadde ikke noe dsp-knapp på spillern nei Da har du ikke dsp er det noen som kan si meg hvor jeg skal koble den lille svarte boksen til obc og multirattet? finner ingen kontakter som passer.. Denne skal kun kobles til ett lite stikk som kommer fra spilleren, usb inngangen benyttes ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tzunami Skrevet September 28, 2012 Share Skrevet September 28, 2012 ligger en org forsterker til sub'n bak, pluss en sub på høyre side(touring) men har/hadde ikke noe dsp-knapp på spillern nei Da har du ikke dsp Ok får fortsatt opp problemet med at den bytter "mode" med volumjusteringen på rattet, tidligere i dag byttet den fra telefon til radio ved at jeg holdt volum ned :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Isaksen77 Skrevet September 28, 2012 Share Skrevet September 28, 2012 ligger en org forsterker til sub'n bak, pluss en sub på høyre side(touring) men har/hadde ikke noe dsp-knapp på spillern nei Da har du ikke dsp er det noen som kan si meg hvor jeg skal koble den lille svarte boksen til obc og multirattet? finner ingen kontakter som passer.. Denne skal kun kobles til ett lite stikk som kommer fra spilleren, usb inngangen benyttes ikke. har koblet den til spilleren men ingenting skjer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gguldal Skrevet Oktober 1, 2012 Share Skrevet Oktober 1, 2012 Hvor er det jeg kan skaffe Dynavin til en grei pris? Evt noen her inne som har en de skal selge til e46 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tzunami Skrevet Oktober 2, 2012 Share Skrevet Oktober 2, 2012 Ny case: når jeg setter automatgiret i "P" hopper Dynavinen over til cv-spiller :S noe tips til hva som kan være galt? kan jeg ha feil type canbus-boks? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jay-O Skrevet Oktober 2, 2012 Share Skrevet Oktober 2, 2012 Ny case: når jeg setter automatgiret i "P" hopper Dynavinen over til cv-spiller :S noe tips til hva som kan være galt? kan jeg ha feil type canbus-boks? Det var rart - min hopper innom ryggesensorene fra D til P, men det er fordi jeg går forbi R, men har aldri opplevd at den skifter source. Fortell litt mer om hvilke kilder du har i/koblet til. Evt hvilke innstillinger du har (Gå til Aux og trykk på "9" på fjernkontrollen) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bloobay Skrevet November 2, 2012 Share Skrevet November 2, 2012 Noen som vet hvordan jeg får aktivert oppdateringen til dynavin d99 på spilleren? Har lastet ned oppgraderingen på pc, lagt den inn på sd kort. Hva gjør jeg så? Forstår at dette må gjøres for at wifi skal funke? får opp "kan ikke søke etter nettverk" når jeg prøver å slå på wifi:( help anyone? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dIFEO Skrevet November 3, 2012 Share Skrevet November 3, 2012 Noen som vet hvordan jeg får aktivert oppdateringen til dynavin d99 på spilleren?Har lastet ned oppgraderingen på pc, lagt den inn på sd kort. Hva gjør jeg så? Forstår at dette må gjøres for at wifi skal funke? får opp "kan ikke søke etter nettverk" når jeg prøver å slå på wifi:( help anyone? Android eller Win du har? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bloobay Skrevet November 4, 2012 Share Skrevet November 4, 2012 Noen som vet hvordan jeg får aktivert oppdateringen til dynavin d99 på spilleren?Har lastet ned oppgraderingen på pc, lagt den inn på sd kort. Hva gjør jeg så? Forstår at dette må gjøres for at wifi skal funke? får opp "kan ikke søke etter nettverk" når jeg prøver å slå på wifi:( help anyone? Android eller Win du har? Det er android:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dIFEO Skrevet November 4, 2012 Share Skrevet November 4, 2012 Noen som vet hvordan jeg får aktivert oppdateringen til dynavin d99 på spilleren?Har lastet ned oppgraderingen på pc, lagt den inn på sd kort. Hva gjør jeg så? Forstår at dette må gjøres for at wifi skal funke? får opp "kan ikke søke etter nettverk" når jeg prøver å slå på wifi:( help anyone? Android eller Win du har? Det er android:) Først og fremst det med wifi, du har usbpinne som du har dyttet i USB-GPS uttaket på spilleren din vel? Hvis du har koblet ditt usbpinnen, men ikke finner nettverk så kan det være at om du har gjemt usbpinnen godt så vil den ikke få nok dekning til å kunne koble til i det hele tatt. Mener å huske at oppdateringen gikk automatisk når man slår på spilleren med minnekortet inne. Se på den her : - kanskje det kan hjelpe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stjerne Skrevet November 6, 2012 Share Skrevet November 6, 2012 Har en D99 android-spiller. Ser nå når det har blitt minusgrader at ute-temperaturen i OBC-bildet ikke virker. Eller den viser -41 så snart det er under 0 grader. Samtidig er det riktig temp i displayet under speedometret. Noen flere som har samme problem? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
