  stjerne skrev:
Har en D99 android-spiller. Ser nå når det har blitt minusgrader at ute-temperaturen i OBC-bildet ikke virker. Eller den viser -41 så snart det er under 0 grader. Samtidig er det riktig temp i displayet under speedometret. Noen flere som har samme problem?
Har ikke sett etter, pleier ikke å bruke den så aktivt. Kan ta en titt på dette i morgen :)
  • Svar 367
Jeg har også samme problemet som deg. Aner ikke hvorfor spilleren ikke liker minusgrader? :P
canbus-boksen min var klikk, så fikk tilsendt en ny en, men den har jeg såklart rota bort -_-
Kjipt å bruke volumknotten når jeg har mf-ratt :P
Men har bestilt meg ekstra simkort, så da blir det simkort i dynavinen! spent på hvordan det fungerer ;)
  Tzunami skrev:
Du har vel fått med en usb-dongle? den kobles i gps-usbkontakten, og simkortet settes inni der ;)
Ja, har den, men er det plass på den for simkortet? Tror ikke det var det på min. Hvor kjøpte du spilleren din?
kjøpte den fra gs, det er et deksel du må skli av, så er det plass ;) husker ikke hvilken sim-størrelse det er, men tror det er vanlig størrelse, altså ikke microsim ;)
Kan du legge ut et bilde av usbpinnen din? :)
Noen som har peiling på hvorfor jeg får opp at applikasjonen instillinger ikke svarer når jeg prøver å skru på/ søke etter wifi???
Fordi wifi-dongelen din ikke er kompatibel? Kjører du orginal Android?
