R_S_N_89_bmw Skrevet Mars 4, 2011 Skrevet Mars 4, 2011 noen som veit om dette stemmer? E34 bakhjulstrekk inpress v.s E34 ix
-Roger- Skrevet Mars 4, 2011 Skrevet Mars 4, 2011 noen som veit om dette stemmer?E34 bakhjulstrekk inpress v.s E34 ix Det stemmer.. Kanskje 3 serie innpress kan fungere på e34ix, men da får du vel kanskje problem med senterdiameter igjen? Sikkert noen som vet dette, men en ting er hvertfall sikkert, innpresset er helt annerledes!
Nec Skrevet Mars 4, 2011 Skrevet Mars 4, 2011 E34 har innpress ET20 mens E34 4 hjulstrekk(x-drive) har ET54. Dvs at du kan ikke ta felger fra 2 hjulstrekk og bruke på 4 hjulstrekk(x-drive) bilen. Men du kan bruke felgene fra x-driven på 2 hulstrekk blien med 25mm spacere.
Frode D Skrevet Mars 5, 2011 Skrevet Mars 5, 2011 E34 har innpress ET20 mens E34 4 hjulstrekk(x-drive) har ET54. Dvs at du kan ikke ta felger fra 2 hjulstrekk og bruke på 4 hjulstrekk(x-drive) bilen. Men du kan bruke felgene fra x-driven på 2 hulstrekk blien med 25mm spacere. Du kan bruke vanlige E34 felger på iX også, men de vil selvfølgelig stikke 24mm lenger ut enn hva ixfelger vil gjøre..
Nec Skrevet Mars 5, 2011 Skrevet Mars 5, 2011 Ja, men det vil igjenn si at du kjører ulovlig samt at du vil få feil belastning og vil risikere å ødelegge deler eller i værste fall ødelegge kjøreegenskapene. Mener å huske at maks lovlig er 7 eller 10 mm forskjell på en aksling.
