Det finnes TÜV-papirer på Rondell 0058 på E34, så du trenger de for å få det til.
Men hvis du har samme dim foran og bak, så er det ikke nødvendig å ha det inn i vognkortet så lenge rulleomkretsen er innenfor +/-5% og innpresset innenfor +/-7.5mm per side. De ville faktisk ikke ha inn slikt i Tønsberg, men med forskjellig dim foran og bak må det godkjennes.
Ble nødt til å godkjenne mine rondeller da jeg skulle ha inn senkesettet. Hadde TUV papirer på hjulene med meg, og det var ikke noe problem å godkjenne. :)
Hovedregelen er at dimmensjoner som utover det som er opprinnelig levert til samme type bil må godkjennes i bilens vognkort. Du finner det i instruksjonsboken og en label på B-stolpen som tilsier leverte dimmensjoner. Normalt sett kreves TÜV på felger, men det er veldig forskjellig hvordan dette praktiseres fra trafikkstasjon til trafikkstasjon. Du har også et krav om at du skal kunne ha fullt rattutslag uten at felger/dekk kommer i konflikt med bilens karosseri. Det skal heller ikke subbe når bilen er tungt lastet. Som sagt, det er svært individuelt fra trafikkstasjon til trafikkstasjon, men så fremt du er innenfor de fleste punktene så skal det gå greit - unntak finnes selvfølgelig.
Vel, original dim på e34 er vel 195.50.15..om eg husker rett..
Har da 10" bak og 8,5 i front om eg husker rett..kjøre da på 225.40.18 i front og 255.40.18 bak..
Kjører også spacer på, men de har eg også tuv papir på så de er vel da det minste problemet..
Skal ha på felgene også..
Hadde jo vært kanon å fått det i vognkort..bare disse siderutene framme som er fyfy fra purken sin side...sooooot!
Som jeg sier så er det ikke noe problem å godkjenne. Men du må ta av spacerne før du møter opp. Spacere er ikke lov. Hvorfor har du egentlig spacere på Rondell 58?
Hm..en kompis av meg hørte med biltilsyn ang spacere på en corrado..fikk bedskjed at det ikke var problem så lenge det var tuv papir på disse?..kan det vere for den typen bil elns da kanskje..
Har spacer pga bygge litt mer ut fra demperene..
En merkelig ting der, når eg heiv på originale m5 felger så MÅTTE eg ha spacer ellers tar felg borti demper framme..er da f.k coilovers, dette er montert av forrige eier..
er nok 195.65.15 som er org.. 195-50-15 er jo lavprofil...
oki;)
Blei stoppa av purken i fjor da..de mente felger og dekk var ulovlige..men leverte fra meg vognkort til en 124 300 merce som eg hadde liggende..de så bare på dekk dim..215 i bredde framme så det passa fint med mine 215 eg hadde framme da..godt de ikke så nærmere bak..såg vel bare like bred kant såå:P heh..
  • 1 year later...
Blir ikke klok på dette med hastighetsmerking i vognkortet
Std. dekkdim står det i vognkortet 205/60R15
Men i merknader står det noe rart. Det er 3 betegnelser 205/60 R15 P1H (21) OL
Hva betyr dette.
P,n skulle ikke være der i følge dekkmerking jeg har lest om.
Regner med hastighetskravet her er H, men må det være det så lenge det står som ALT DEKK under merknader.
Er det slik her at jeg ikke får godkjent dekk som er lavere enn H ?
