Jaging på tomgang ? M42B18
  • Svar 33
  • Visninger 6.2k
Har lest en annen plass at det å stramme fjøra til lmm funker, så mulgens verdt ett forsøk..
Men ser ut som det er litt styr å opne lmm, stemmer det?
Det var ikke det hos meg for der var likket delvis løst, men er sikkert limt :wink:
Det var bare øverste delen av lokket vi tok av. Altså veggene i plastlokket ble sittende igjen.
Takk for mange tips.
Skal prøve å se litt meir etter sprukne slanger rundt tomgangs regulatoren.
Så blir det å prøve å stramme opp fjære i lmm .
Viss ikkje det hjelper blir det å invistere i litt nye deler .
Mulig det var bare flaks som gjorde at jeg fikk det til, men husk og regne hvor mange hakk du flytter hjulet hver gang så du har samme utgangspunkt å gå etter hvis det blir feil
Lykke til :wink:
Ja, ser nok ut til å være limt, så ser litt vrient ut..
Men siden jaginga stoppet når jeg koblet ut lmm på varm motor, så må det vell egentlig være noe galt med den?
Er redd det kanskje kan være lambda og, siden den jager litt på varm motor også..
Her er jeg litt usikker , men både lamda og lmm må jo virke så lenge du får en reaksjon ved å koble fra. Det eneste er at det gir feil verdier. Har ikke hørt at lamda gir feil verdier men virker eller ikke. Da er det jo bare lmm som ikke gir rett.
Skulle kanskje la vær å skrive dette for her er det bare TROR :mrgreen:
E30 har en noenlunde likedan lmm der jeg justerte denne selv
Tok av lokket på toppen av lmm og justerte på hjulet som ligger der.
Tror jeg snurret hjulet så fjæra ble strammere et eller 2 hakk.
Gjorde dette for vi var sikre på at lmm var gåen, men det viste seg at motoren gikk som en klokke etterpå
Som en fenrik sa til meg i militæret da jeg ikke hørte etter. :mrgreen:
ER JEG NØDT TIL Å SKRIVE DET PÅ EN LAPPE Å JOKKE DET INN ØRET PÅ DEG :lol:
Spøk ja :D
Lmm på is'en min er iallefall limt.. ergo, umulig å få opp uten å knekke hele greia sønder og sammen.
Vet ikke hvordan det er med Nøstbakken sin
Hva om du tar av lmm og bruker baufil rundt kanten.
Enkleste er å bruke smeltelim for å få det sammen igjen for da er det enkelt å dele det senere.
PS Regner med at du er av det kvinnelige kjønn så du må unnskylde språkbruken da :lol:
Du trenger ingen baufil,
Fikk opnet lokket på lmm i gå da brukte eg ein tynn men skarp kniv og lirket litt rundt pakningen i ytter kant.
Fikk da strammet skruen på fjæra litt, men merket ikkje store forbedringen, men skal prøve litt til i dag .
Tenkte å prøve Crc Air sensor cleaner på fjær og elektroniken i lmm.
Har og gjort rein tomgangs regulatoren
Men så langt er det ikkje store forbedringen .
Hos meg er det ikkje slik at bilen jager heile tida på tomgang men dei første 5-6 sek bilen blir starta.
