Jaging på tomgang ? M42B18
Fikk da strammet skruen på fjæra litt
Du mener hele hjulet ja? 3 cm i diameter
Strammet berre skruen på toppen av fjære.
Når ein strammer skruen som går på fjære er fjæra heilt utspent, men viss ein skrur mot klokka "ccw" trekker fjæra seg sammen, men da slakker ein skruen .
Er det selve fjæra som skal strammes på eit viss ?
  • Svar 33
  • Visninger 6.2k
Tok opp LMM idag jeg, å så at spjeldet sto i åpen stilling. Smurte opp så nå går det lett frem og tilbake. Tester imorgen å ser hva som skjer. :-) Strammet fjæra ved å løsne på låsingen å vri på tannhjulet.
Mener å huske at jeg strammet fjæra ( altså skrudde på hjulet som er 3cm i diameter) slik at lmm stengte bare så vidt det var når bilen ikke gikk.
Startet opp idag å med det samme ville ikke bilen gå over 500rpm. Ville heller ikke gå opp på turtall når jeg holdt gassen helt i bånn. Gikk sakte oppover helt til 2000rpm så "løsnet" den. Startet opp igjen så stabiliserte den seg på 7-800 omdreininger. Ser ut som den går fint nå :) Eneste jeg har merket meg er at turtallet er ujevnt med en gang man starter motoren, men den stabiliserer seg etter 3-4 sekunder. Må feilsøke litt mere å sjekke falskluft o.l
Trådstarter: sjekk at spjeldet i LMM ikke går tregt. Hos meg stod den i åpen stilling hele tiden. Smurte opp så nå går den fint frem å tilbake.
