Utetempmåler E34 med store kjørecomputer..
Jeg har et problem denne.
Det består i at den er utrolig treg til å oppdatere tempen når temperaturen i lufta øker, altså at det blir varmere i været..
Den er ganske rask om temperaturen synker, dvs at om det blir kaldere så henger den raskt med...
Som oftest klarer den ikke oppdatere seg om tempen øker, før jeg evt har stoppa bilen, og latt den stå en stund. Om jeg skrur på tenninga da, så viser den plutselig riktig temp...
Så det virker som den bare klarer å oppdatere seg til det kaldere mens bilen brukes...
Har prøvd å bytte tempføler i fronten, men dette har ikke utgjort noen forskjell...
Noen som har erfaringer med dette....? :roll:
Mvh
Kan nok hende du bare må leve med det, men prøvd å restarte kjørecomputeren da?
Er det noen spesiell måte å restarte den på da..?
nei ikke utenom den restart knappen på kjørecomputeren..
Såvidt meg er bekjent, så finnes det ingen restart knapp på E34 sin kjørecomputer.... :shock:
Og hva skulle det hjelpe om jeg tørr spørre :roll:
Set/Reset knappen har ingen virkning når temp vises i displayet.
Og det er heller ingen "restart" knapp men en resett knapp som
tilbakestiller måleverdier enkeltvis alt etter hvilken måleverdi du
har fremme i displayet. Samtidig er det en Set knapp som blandt
annet brukes til å bekrefte forrandringer/valg (klokke/dato f.eks).
Trådstarter:
Kjørekomputeren kan resettes via de skjulte menyene, men dette
har jeg ingen tro på at skulle hjelpe noe da det bare resetter språk
valg, km eller miles, 12timers eller 24timers klokke osv. Endten er
føleren din delvis deffekt (alltså PTC/NTC komponenten i føleren)
ellers er det en feil med OBC'en din. Ser du har byttet føler så dette
er jo da mindre sannsynelig. Har du noen mulighet for å teste en annen
OBC i din bil ?
Litt off topic. Noen som har delenummeret til tempføler, eventuelt link til bilde på gs sine sider?
65818350779
Trådstarter:
OBC i din bil ?
Tusen takk for ryddig og ordentlig informasjon, Olelink!
Jeg skal prøve å få tak i en ny OBC, og se om problemet vedvarer. :)
Så oppdaterer jeg tråden så fort jeg har fått prøvd dette! ;)
Mvh
Trådstarter:
OBC i din bil ?
Stemmer det du sier der :) er en stund siden jeg har hatt bmw med kjørecomputer, så husket ikke helt ossen di fungerte..
Utetemp. måler på bmw fungerer slik at det går mye tregere å veksle fra kaldt til varmt enn hva det gjør omvendt. Den bruker også hastighetsignal, dvs at temperaturen stiger raskere på obc'en når du kjører enn når du står i ro. Dette fordi at ikke varme fra motor o.l skal varme opp temp giveren og gi deg feil måleresultat.
Nå vet ikke jeg nøyaktig hvor treg din tempmåler er å oppdatere seg, men det er helt normalt at det tar en god stund før den viser rett.
jeg kjenner meg igjenn i forklaringen til kennethe34=)
var sånn på min. min funket ikke. kjøpte ny føler, men var samme problem så tilslutt ga jeg opp og bare lot den stå i. og etter tja halvtime tre kvarter, hadde den økt fra -37 til ca +20
så var bare eviiiiig treig. men kom seg til slutt,
men vet ikke om din er så treg til å oppdatere da.
Er det noen som har bilde av føleren plassert på bilen? Og fargene på ledningene? Manglet fanger på bilen min så mange kabler som er klipt av :/
Det at den er treg om man har tatt av kontakten på føleren og setter den på igjen, det er jeg klar over. Men her snakker jeg om at føleren har stått i hele tiden, og om feks tempen er 10- ute, og jeg kjører inn i en varm garasje-kjeller, så registrerer liksom ikke føleren at det er varmere der. Og der inne er det 20 grader hele året.
Men om jeg stopper bilen i bare noen minutt, så har temperaturen steget. men om jeg feks bare står på tomgang, så flytter den ikke på seg i det heletatt.... :shock:
Så jeg må faktisk stoppe bilen fysisk for at obc skal oppdatere temperaturen...
Mens på M5'en jeg hadde, så registrerte obc temperatur-forskjeller like fort oppover som nedover...... :roll:
Mvh
