karl92 Skrevet Mars 25, 2011 Skrevet Mars 25, 2011 Hei. Jeg har en E39 523IA hvor rattet på en rar måte henger seg opp periodevis. Noen ganger når jeg skal svinge på ratter er det akkurat som om det er tungt 2-3cm før det bare plutselig løsner med et rykk. Er ikke store krefter jeg må bruke for og løsne rattet fra denne "låsen" og er ikke et veldig stort rykk som må til heller men er noe som selvsagt irriterer meg og gjør det noe mer stressende og kjøre bilen. Noen som har aning om hva dette kan være? Jeg har forestten fylt på servo-olje så det burde være ok. Takk for svar!
nimitz Skrevet Mars 26, 2011 Skrevet Mars 26, 2011 Var det extremt lite olje på beholderen da du etterfylte? Luft i systemet? Kan også være styringsenheten som begynner og ta kvelden.
karl92 Skrevet Mars 26, 2011 Forfatter Skrevet Mars 26, 2011 Ja, da jeg etterfylte så var det såpass lite olje at det var under selve "målepinnen" Ingen peiling om det er luft i systemet. Nå når jeg nettop var ute og kjørte virker det som at det har forverret seg. Nå er den tung, den "hakker, låser seg litt og to ganger så låste den seg, og rettet seg ikke opp i en sving i det hele tatt. Jeg måtte kjempe for og få den "låst opp" og så måtte jeg snu rattet evig lenge siden selvopprettingen sluttet og fungere... Noen nye innspill nå kanskje? Om styringsenheten fremdeles er aktuell, er dette en kostbar reprasjon?
nimitz Skrevet Mars 26, 2011 Skrevet Mars 26, 2011 Avhenger jo på om det er servotronic på din bil. Vet at den blir tung på rattet hvist ABS enheten begynner og streike, men da burde du få lys i abs lampa. Hvordan styringa reagerer med luft i systemet vet jeg ikke. De fleste bilmerker har selvluftende system på servo. Men hører du noen ulyder eller blir den bare tung?
karl92 Skrevet Mars 26, 2011 Forfatter Skrevet Mars 26, 2011 Vel det kommer en knirkelyd innimellom men den har jeg hatt i hele vinter... Ellers ingenting.
Mikael-B Skrevet Mars 26, 2011 Skrevet Mars 26, 2011 Kan være så enkelt som rattakselledd. De kan bli rare i leddet, og da får du periodevis tungt ratt i løpet av en eller flere runder. Brekke og Morty999 reagerte på dette 2
nimitz Skrevet Mars 26, 2011 Skrevet Mars 26, 2011 Du bør vel helst ikke bruke bilen før du har funnet ut av det.
garrasjen Skrevet Mars 26, 2011 Skrevet Mars 26, 2011 Få heist opp bilen på bukkk og se over krysset mellom rattaksel og tannstang, tannstang/endeledd og forstilling. Har vært borti at bærekula hadde rustet fast, for å sjekke- løsne endeleddet- ta tak i hjulet og sving det fra side til side og sjekk at de går like lett på begge sider. Tror meste på krysset som Mikael skriver over her
karl92 Skrevet Mars 27, 2011 Forfatter Skrevet Mars 27, 2011 Sett at servoen er gåen og må byttes ut. Da vil jeg gjerne prøve og finne en ny, det samme gjelder om jeg må bytte tannstang. men er det noen som vet om E39 523IA 96 modell har servotronic eller ikke? Jeg vet ikke egentlig hva dette er, men har hørt at det har betydning
nimitz Skrevet Mars 27, 2011 Skrevet Mars 27, 2011 Servotronic er en form for hjelpestyring som gjør rattet lett ved lave hastigheter. Om ratter blir tyngere ved høyere hastigheter skal jeg la være usagt. Har selv servotronic og synes det er behagelig. Om det var kommet i 96 vet jeg ikke. Se i utstyrslisten over bilen din,
nimitz Skrevet Mars 27, 2011 Skrevet Mars 27, 2011 Et BMW verksted har den om de får regnr ditt. Enkelt.
Mikael-B Skrevet Mars 27, 2011 Skrevet Mars 27, 2011 Servotronic har en litt stor firkanta klump på tannstangen med et par ledninger inn til seg.
Breitling Skrevet Juli 16, 2014 Skrevet Juli 16, 2014 Fant du ut hva som forårsaket dette?Har lignende symptomer på min E39. Blir "tung" på rattet og "låser" seg i rundkjøringer, parkeringshus o.l. Selvoppretting er begrenset, og føles som jeg må "tvinge" rattet til utgangsposisjon.Har nettopp byttet casterstag, bærebroer og styrestag/endeledd, samt tatt 4-hjulskontroll. Ingen lekkasje fra servopumpe.Bør vel utbedres snarest da jeg ikke har lyst til å legge ut på lengre turer med disse symptomene.
lagunilla Skrevet Juli 16, 2014 Skrevet Juli 16, 2014 Rattakselledd som er årsaken. Har samme problem på min E39.
