8,5x19 og 9,5x19 på e36?
Har ein bmw 325tds e36 sedan (95) med ein del senk( justerbart )
kanten bak er bretta inn.
Felgdim: 8,5x19 et 40 forran
9,5x19 et 46 bak
Dekkdim: 235/35-19 forran
265/30-19 bak
selges på gs t152 Gs silver track felgpakke.
Vil dette gå uten subbing?
hvorfor selger gs di da? og står at di skal passe bilen? og han på gs sa at inpresset var perfekt og at det ville passe.
hvertfall når kanten bak var bretta opp.
hvor blir problemet?
Ja, var det eg håpte på ut i fra gs. Rart at gs skal selge felger som ikke passer den bilen di er oppgitt til! men di som meina det ikkje går, hvorfor meiner di det?
dette skal bare gå bra...har en kompiz som har d på sin coupe å der subber det kun litt...der er ikje kanten lakt inn....
har 235,35,19 bak på min me 9.5x19 me et45 å må ha ca 10mm spacer på mine for å få de ut hjulbuen siden kanten er lakt inn
husk at det er mye camber stilling bak på disse nor man senker de mye så vill jo helle mye inn oppe...
eventuelt så kan du jo gå ned på profilen...felgene går lett på...
LarsBMW: Stor forskjell på et 35 og et 46.
ja, men hjulhuset er større på på cupen og touring en sedan trur eg:(
jeg hadde 225 framme å 235 bak på min gamle, det gikk fint det med oppbretta kanter, men så fort det satt seg noen i bak, så subba det, så lønner seg og valse skjermene litt :)
Jeg skjønner heller ikke hvordan det ikke kan subbe..
Jeg har hatt alt fra 8.5*17 til 10*18 bak på E36, og eneste som ikke har bydd på problemer er org M3 felger (8.5" Et41) med 235/40-17.
For ikke å snakke om hvor ubrukelige kjøreegenskapene vil bli (ja de VIL det) såframt man sammenligner med org smidde M3 felger..!
