Hei. jeg har et lite problem med tomgangen min, den går litt ujevnt på tomgang. putrer litt i eksosen. men så prøvde jeg å fjerne pluggen som går til lmm for morroskyld, å da fikk motoren en mye finere gange. må jeg bytte lmm eller er det noe annet som er gåent?hva kan jeg gjøre for å få bilen til å gå normalt på tomgang igjen? er en m43tub19 motor. har ikke så mye peiling på motorer men håper på bra tips :)
åja. men er det mulighet for å rense den, eller er det bedre å kjøpe ny:)? den er ikke akkurat noe særlig billig som jeg så på GS :P men må man så er det jo like greit vell.
ja skjønner. så kan jo ihvertfall prøve å rense den for å se om det virkelig fungerer. noen spesielle spray'er som passer til å gjøre jobben? :)
Hvis du drar ut pluggen til lmm og bilen går renere, så er det nok enten lmm eller lamda som er gåen, når du drar ut pluggen til lmm så går motorstyring over i nødmodus, da kjører den uten lmm og lamda.
å rense lmm fungerer som oftest like godt som å kjøpe ny.
ok. så kan ihvertfall prøve å se om bilen går rene på tomgang etter at jeg har prøvd å renset lmm. er bare at den ikke går rent på tomgang. ellers så går bilen helt fint:)
Værstefall så kan tråden inni lmm ha ryki,og da hjelper det ikke med noe rense spray tror jeg. men det skal sikkert mere til for at sånt skjer tror jeg, så beste er vel å prøve sånn rens for å se om det hjelper, billig og greit :)
  • 4 weeks later...
det var en vakumslange og veivhusventilen som var deffekt(årsak til ujevn tomgang). delene er byttet og bilen går jevnt og fint nå :D
