BMW E30 M3 Turbo - Klar for 2012
Den der har nokk fått litt pryl :P
Den skal no vel vere skrudd fast vel?
  • Svar 609
  • Visninger 61.1k
Den skal være skrudd fast ja, men det feste er kappa vekk! av den enkle grunn, den passer ikke på vis ikke, så må være noe uorginalt noe.
har fått tak i en ny trigger! men er ikke same farge på kablene! så ser mørkt på å koble det sammen
Det går seg nokk til på eit vis :)
Festet er støpt i blokka da eller?
Hehe ja er jo bare å prøve å koble opp sånsett men.
japp er støpt i blokka
Er nokke drit når det er støpt....:/
Men det ordner seg!! Det gjer det altid :D
Ja det var vel fryktelig morro kan jeg tenke meg,
Men må vist ha m20 trigger, da passer den på fargene og alt! så får vente til i morgen med å prøve med ny.
hehe okei,
Men skal den ikke ha 3 bar bensintrykk når man kjinner ? får bare 2.3 ca
og plutselig er det kommet en ulyd i pumpa
trenger du M20 trigger ?
Bensintrykket skal vell helst være 3 bar når man kinner, men det kommer vell litt an på om pumpa sviver litt før man begynner å kinne eller om den begynner å svive samtidig når man kinner.
pumpa kjører opp trykk når jeg setter på tenninga.Har fått tak i trigger føler :)
Tok komp test på den idag
nr 1 12
nr 2 12
nr 3 10
nr 4 11
nr 5 12
n6 612
Var jo litt forskjell, men er ikke 12 noe mye på turbomotor a ?
ble ikke noe bedre nei,
men den triggeren jeg satt i har sett sine bedre dager men, var veldig bulka
er den kresen på koblingspunktene ? hadde ikke loddebolt, så måte bare tvinne og bruke teip sånn i førsteomgang for å teste.
Men har nå bytta
Trigger
Sjekka komp
den får bensin
sjekka mapsensoren at den funker
hva annet kan det være tro ?
Hvis du har et voltmeter kan du måle hvilken ac spenning triggern gir ut. Triggern var igrunn ikke så veldig ustabil, når du kinna, viste litt lavt eneste. pleier å vise 180omd når en kinner, men det kan ha sammenheng med lite spenning på batteri. Igrunn rart det holdt seg online hele veien, pleier å gå offline når man kinner mye.
Det som derimot var rart i den filmen din var hvordan injector duty hoppa vegg imellom.
Har du prøvd å sjekke tenninga med lampe? Bare å koble inn en pluggledning mellom audi coilen og pluggen og måle på vanlig måte.
Og om du har gnist på alle pluggene ennå? Sjekka pluggene i det hele?
edit:
glemte koblingsgreiene, det funker helt fint med tvinning med tanke på testing.
edit:
Hmm Injector duty styrer hva fornoe ?
har ikke sjekka med lampe! skal ta å gjør det i morgen. Har sjekka at jeg har gnist på alle pluggene ja så har gnist. når jeg setter på tenninga så gnister pluggen, skal være slik ?
