kneta Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 Hei! Har ein 520iA 2000 mod. Asc og abs lampa mi lyser konstant, men av og til (stadig oftare)kjem da opp ein taggete gul runding nede til høgre. Når denne kjem på , går spedometer nåla på null, bilen drar nesten ikkje, radio lyden går ned, viskarar går berre i interval. Når eg har kjøyrt ei stund så virkar plutselig speedometer og alt anna( kan også forsvinne igjen for så og komme igjen! Hjelp, kva er dette!!??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 defekt speedsensor/abs sensor venstre bak eller slakker i hjullager. Er det oftes feil når det er vått ute eller uansett vær? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kabeldeigen Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 viewtopic.php?f=1&t=167671 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kneta Skrevet April 17, 2011 Forfatter Share Skrevet April 17, 2011 Har vel stort sett vore regn sidan feilen oppstod(vestlandet)! Er speed sensor og abs sensor i ein eller er det 2 forskjellige? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hillmar Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 Ja det er samme (det er vel strengt tatt bare en abs-sensor som også brukes til å måle farten). En del av symptomene dine stemmer med defekt abs-sensor (ABS/ACS-lys, speedo som faller ut og muligens girkasselyset) men en del av de andre feilene synes jeg tyder mer på dårlig kontakt i bakstykket til tenningslåsen eller dårlig kontakt et sted på databussen i bilen. Begge disse tingene finner du mye info om her på forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 Sålenge bilen tror at den står i ro, iom at den mister hastighetssignal, så vil ikke viskerene fungere på mer enn intervall. Men motorkraft som blir redusert og lyden blir dempet er vel kanskje noe som Hillmar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 Sålenge bilen tror at den står i ro, iom at den mister hastighetssignal, så vil ikke viskerene fungere på mer enn intervall.Men motorkraft som blir redusert og lyden blir dempet er vel kanskje noe som Hillmar. At lyden blir dempet og mistet motorkraft tyder jo også på gåen abs sensor venstre bak. radioen justerer også volum etter hastighet. Motor mister krefter fordi den får feil input, muligens den går i nød modus. Nei, bytt sensor så skal du se ting ordner seg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2011 Share Skrevet April 17, 2011 Aha, ja jeg tenkte litt på det egentlig, men var litt usikker. Men det e flott d! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kneta Skrevet April 17, 2011 Forfatter Share Skrevet April 17, 2011 Eg prøvar å bytte sensor, ser ut til at dei fleste er einige om det Kjem tilbake med ein rapport når det er gjort! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kneta Skrevet April 20, 2011 Forfatter Share Skrevet April 20, 2011 Då har eg skifta sensor, det var det samme. Men har tatt diagnose no, feil 55 ASC intake Valve. Nokon som kan opplyse meg om problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 20, 2011 Share Skrevet April 20, 2011 http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801 Defekt ABS modul utifra det jeg fant ihvertfall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2maz Skrevet April 20, 2011 Share Skrevet April 20, 2011 Av mine erfaringer så: hadde jeg konstant lysende ASC og ABS lys, men aldri noe gul taggete symbol. Prøvde å bytte sensorer jeg og, men endte med å måtte bytte ACS og ABS styreenheten på min e39. Ang det taggede symbolet, hadde jeg noen lignende symptomer på en e46 coupe en gang. Da var det det elektroniske gasspjeldet som måtte byttes. Problemene var sånn avogtil i begynnelsen,. Helt til den bare låste seg helt. Så hvis du er maks uheldig så kan det hende du har litt av begge problemene? EDIT: Etter å ha lest litt næremer på symptomene dine så kan det jo se ut som at bilen gir beskjed til alt av dippedutter i bilen at nå står vi i ro ! Stemmer litt for noe speedosensor/fartssensor opplegg her jeg og. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet April 20, 2011 Share Skrevet April 20, 2011 Då har eg skifta sensor, det var det samme. Men har tatt diagnose no, feil 55 ASC intake Valve. Nokon som kan opplyse meg om problemet? Fikk du til å slett den feilen eller er det konstant feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kneta Skrevet April 22, 2011 Forfatter Share Skrevet April 22, 2011 Feilen vart sletta, men den kom att. Så den er konstant ja! Trur nok også sjølv at det her er 2 feil, ein med asc/abs og så noko med girkasse! Nokon som veit meir om det elektoniske gass spjeldet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet April 22, 2011 Share Skrevet April 22, 2011 Feilen vart sletta, men den kom att. Så den er konstant ja! Trur nok også sjølv at det her er 2 feil, ein med asc/abs og så noko med girkasse! Nokon som veit meir om det elektoniske gass spjeldet? vist det er feil på speedsensoren venstre bak så går gearkassen din i nødmodus. gearkassen veit ikke hvor høy hastighet du har. vist du har bytta den så må du mål sensoren i fra modulen for å sjekk om du har ledningsbrud. sjekk også den grei å lag spenning ved å roter på hjulet. den kan var for stor avstand fra triggeren eller defekt trigger også. men du kan også ha en speedsensor feil på gearkassen din også. fikk du les ut feilkode på motor/gear/ABS/grundmodullen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
