Mudbug's E39 520IA 00'- Tomgang ventil regulator.
mudbug
hei jeg lurer på hva slags program du bruker til og aktivere folov me home ligts på e39
for jeg skulle sette tiden til 90 s progman ekunder da de ikke funket etter på og jeg brukte sss
går det an og bruke ncs ekpert og taste in en kode og eventuelt ka er den koden.
takker for svar i forkant.
hilsen daniel
Hei!
Har du prøvd å aktivere Follow me home med en flash i fjernlys når du tar ut nøkkelen???? Ellers du kan bruke NSC Expert program. Men som jeg har sagt tidligere at dette programmet må en ha respekt for, veldig farlig hvis en kan ikke så godt. Men det er avhengig av LCM modul også. Ved hjelp av NSC expert skal følgende funskjon må aktivere :
HEIMLEUCHTEN Follow me home med opsjon 2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL Follow me home nærlys
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G Follow me home interiørlys
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL Follow me home skiltlys
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW Follow me home tåkelys
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H Follow me homw parklys bak
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V Follow me home parklys front
aktiv
Hvilken model E39 har du???
det med og aktivere folow me home gjør du det i sss progman
det jeg gjorde hvar og sette den på 90 sekunder inne på sss men hvis det er 2 steder inne på sss så er svare nei
før jeg satte dette ned til 90s. sto den på 140. og da funket di men ikke etterpå har også prøvd og sette di tilbake men det gikk heler ikke
  • Svar 302
hilsen daniel
Hei!
wert_02
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
har 98modell med ny lysmodul
her har det sjidd en del ja... hadde det gjee å kodet den gamle bilen min og.nesten så eg datt tilbake i stein alderen med å montere parklys i mine blinkara :) er en sein 97 modell... håper du sier den er for gammal :) så eg kan trøste meg med at det va verd strevet :)
Jeg vet ikke om det er gammel. Du må nok se på LCM's file om den har:
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK og setter den i aktiv :D .
