Jeg har en e34 525tds som bruker litt langtid på å starte når den er kald og "halvvarm". Litt greier når den er varm. Når den er kald må jeg normalt vis gløde 5-6 ganger å kine i 5 sek.
Jeg har byttet glødeplugger og returslanger. Itillegg byttet jeg just starter da den forje likte dårlig å kine så mye.
Noen som vet hva som er galt?
  • Svar 57
  Esbos skrev:
  Aroid skrev:
går fødepumpe i tanken når du slår på tenning?
sjekket motor temp føler?
Hvordan sjekker jeg dette?
ta ut sete bak og skru opp det lille lokket, og vri på tenninga når det er stille rundt deg ;)
Kan ikke huske å ha sett et lite lokk under setet.. Er det plassert en annen plass på touring? Hvis den virker, skal det da komme en dure lyd? Eller er det bare et klikk?
hmm, rart.. er jo det på e30, e36 ihvertfall.. men om det virker skal det dure godt ja... få hjelp av en som sitter å vrir om mens du saumfarer baki der =)
ta av diesel slangen etter dieselfiltre.
slå på tenning så skal det kom diesel ut der.
vist ikke kommer noe så er det defekt fødepumpe eller mangel på strøm til pumpe
Fødepumpe står oppunder høyre baksetet.
  • 2 months later...
Jeg fant pumpen, den var i bagasje rommet. Og lagde en svak durelyd når jeg vred om tenninga, jeg antok at den ikke virket siden den duret så stille, og fikk meg en ny en. Da jeg bytta til den nye, durte den enda lavere, og bilen har ikke blitt bedre.
Hva er da galt?
