Motor endrer gange når jag tar av olje lokket
Jepp... Motoren legger seg på velldig lavt turtall hvis jeg tar av oljepåfyllings lokket når motoren går. Tar jeg ut peilepinnen skjer det samme, men i litt mindre omfang. Noen som veit hvorfor?
er hvertfall helt normalt på dem bmw jeg har skrudd på.
bensin?
vil tro det har noe med at dette gjelder veivhus ventilasjonen, motor puster sin egen luft, og når du åpner for mer luft via peilepinn eller olje lokk, så får den inn mer luft enn den har registrert fra LMM :)
Hvorfor holder du på med dette? Leter du etter "feil"?
Det er ikke unormalt, og har med vakuum i motoren som blir forstyrret når du tar av lokket. Det skal være PÅ når motoren går, det samme gjelder for peilepinnen.
er som aroid sier.. når du lokket opp dette suger den luft igjennom der som ikke registreres av LMM, derfor får den feil blanding og da går motoren "uriktig"
så dette er helt normalt :)
Samma skjer på motorer uten både luft masse og mengde måler.
Jeg har kun vært borti at det har vært overtrykk når man tar av "oljepåfyllingslokket"
Mulig det skjer pga motoren mister det lille overtrykket som er i veivhuset(?)
skal ikke skje på motorer uten lmm.. men alle bmw motorer har vell lmm så :P men di med forgasser så blir det noe av det samme, men der skal det sitte en "enveisventil" mellom innsug og der slangen går inn til blokka..
OT :!:
Kan skje at du får turtallsendring hvis motor er så slitt at den danner trykk i bunnpanna.
Da vil du jo få oljedamp opp samtidig.
skal ikke fylle olje mens motoren går da ;) hehe.. hvorfor ny motor ?
Blitt skikkelig tørst. drikker alt :)
OT :!:
Ikke noe oljedamp.
