terminator Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Jeg monterte luftmengdemåleren feil vei en gang, og da var den bare bortpå og tente av og til.. Det skal ikke så mye til for og kinne desse motorene sure, så du kan var uheldig og finne feilen , fikse feilen , men så ikke få start pga. sur motor. Tøft prosjekt då!! Hold oss oppdatert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2012 Du har ikke lagt en av di sorte ledningene ved batteri til jord istedenfor pluss? Har brent meg på den selv en gang. er bare en som skal til jord der mener jeg.. og den er til jord. Jeg monterte luftmengdemåleren feil vei en gang, og da var den bare bortpå og tente av og til.. Det skal ikke så mye til for og kinne desse motorene sure, så du kan var uheldig og finne feilen , fikse feilen , men så ikke få start pga. sur motor. Tøft prosjekt då!! Hold oss oppdatert. aha.. skal skjekke det også får ikke håpe jeg er så uheldig... skal bensinpumpa starte med en gang man slår på tenninga, eller skal den ikke starte før starteren drar rundt? virker som om ikke dysene åpner, pluggene ser veldig tørre ut. prøvde å spraye inn noe startgass, da sveiv den jo i 0,5 sek på den. så det mangler nok bensin.. skal prøve å sette på en bensintrykkmåler å se at det er trykk. noen som vet hvor mye trykk det skal være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Du skal nok ha 2.5-3.0 bar. Sikker på at du har montert slangene til tur-retur korrekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 lmm står riktig vei. har dobbeltsjekka at jeg har satt bensinslangene riktig. vis ikke jeg tar feil da. bensin inn på venstre side av motoren og ut på høyre der med trykkregulatoren? har bare plugga den som skal gå til kullfilteret nå, og den kontakta som skal gå til ventilen som skal slippe inn denne gassen henger bare der. har ikke den ventilen. kanskje det kan ha noe å si? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Mai 26, 2012 Share Skrevet Mai 26, 2012 den skal nok starte uten den ventilen. jeg koblet stikket av, og motoren startet ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 den skal nok starte uten den ventilen. jeg koblet stikket av, og motoren startet ! det er bra. da er den utelukket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Mai 26, 2012 Share Skrevet Mai 26, 2012 har du våte, eller tørre plugger? har du fått sjekket bensin trykket?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 tørre. virker som om ikke dysene åpner. lurer på om bankesensorene kan ha noe å si. hadde av innsuget, og bankesensorene var ikke serlig fine. var noen sprekker her og der. skulle nok vert bytta, men regna egentlig med den skulle starte selv om de var dårlige/døde.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Mai 26, 2012 Share Skrevet Mai 26, 2012 ja motoren SKAL starte fordi om de er defekt. de justerer/bakker bare tenningen ved tenningsbank. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 åja okei. da utelukker jeg de også. neste blir å sjekke om det er nok trykk i dysegalleriet da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Mai 26, 2012 Share Skrevet Mai 26, 2012 tror nok ikke det er så dumt nei. vist jeg ikke husker heilt feil skal det var 3,5 ved kinning og 3 når motor har startet. men kan se om jeg får rotet fram bensintrykk måleren min , så kan jeg sjekke hva jeg har. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 26, 2012 Share Skrevet Mai 26, 2012 Men har du dysetikk? Du hører med en gang du kinner om dysene åpner eller ikke. Kan jo være kamsensor eller veivsensor, målt/sjekka de? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 tror nok ikke det er så dumt nei. vist jeg ikke husker heilt feil skal det var 3,5 ved kinning og 3 når motor har startet. men kan se om jeg får rotet fram bensintrykk måleren min , så kan jeg sjekke hva jeg har. nei du trenger ikke stresse med det ja, "pedi" skrev vel noe tidligere om 2,5-3 bar. da vet jeg hvor det ligger. Men har du dysetikk? Du hører med en gang du kinner om dysene åpner eller ikke. Kan jo være kamsensor eller veivsensor, målt/sjekka de? åja det var jeg ikke klar over. da må jeg høre etter på dysene prøvde å bytte veivsensoren. tok en som sto på en IS motor. har ikke prøvd å bytta kamsensoren enda. kan vel prøve å sette på en fra IS motoren. det er ohm man måler da? hvor mye ohm skal det være om den er i orden eller defekt? det kan jeg jo finne ut ved å måle noen andre jeg har, men greit med et fasit svar om noen har Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 27, 2012 Share Skrevet Mai 27, 2012 Sensor på kam og veiv er kun lik på V8-utgaven. Jeg har ikke noen info foran meg her som jeg sitter i Tyrkia på sandstranda, men jeg er nok ganske sikker på at motstanden på de to sensorene skal være 560 +/- 56 ohm. Motstanden måles mellom pin 1 og 2. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Mai 27, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 27, 2012 566 ohm målte jeg i veivsensoren. så regner med den er i orden 1250 ohm ca i kamsensoren. målte 3 forskjellige kamsensorer og alle viste ca 1250ohm. kjenner/hører ingen tikking i dysene. ser jeg har en liten lekkasje fra den ene dysa. må kjøpe noen nye O ringer å sette på etterhvert. da er det ihvertfall bensin der, men har ikke fått målt trykket enda. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
