bmwe30is Skrevet Juni 1, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 1, 2012 så det skal det ja? var det jeg tenkte. har hatt ute speedometeret å sett på den kontakta. men satte det inn igjen, fordi jeg har liksom aldri lest noen plass om at man skal koble noe inn på speedo.. men men, da får jeg prøve på det kan det ha noe med at den ikke starter tro? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 1, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 1, 2012 er dette noen rester fra en ettermontert alarm eller noe? røska ut dette fra under dashbordet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmer327tic Skrevet Juni 1, 2012 Share Skrevet Juni 1, 2012 så det skal det ja? var det jeg tenkte. har hatt ute speedometeret å sett på den kontakta. men satte det inn igjen, fordi jeg har liksom aldri lest noen plass om at man skal koble noe inn på speedo.. men men, da får jeg prøve på det kan det ha noe med at den ikke starter tro? Ja det skal kobles på der. Var samme opplegget når det var s38b38 i min, men om det har noe og si om du får start eller ikke tør jeg ikke svare på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 2, 2012 har kobla den nå, starta ikke da heller.. har målt at dysene får 12volt men får ikke signal om at de skal åpne.. blir spennende å se når jeg får den "nye" hjernen, om den starter da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Juni 2, 2012 Share Skrevet Juni 2, 2012 Tror ikke det er din ECU som er galt her - sånn i utgangspunktet. Har du målt at styresentralen (ECU) får styrestrøm inn, jord, sensorsignaler osv? Starter ECU opp hovedrele, er det spenning til pumperele osv...? Men for all del, hvis du har koplet feil på pluss og minus en vei, så kan det jo ha vært grillfest i styresentralen din - men husk at da lukter det mest sannsynlig brent inni ECU... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2012 har målt at hovedrele og pumperele får strøm ja, de slår inn. mener pumpa begynner å svive når starteren går. skal den gå da, eller skal den starte med en gang tenninga er slått på? har stortsett bare tvangskjørt den, for å være sikker på at den sviver hele tia. har ikke målt noe i kontakta inn til ecu. skulle hatt en oversikt over pinnene på ecu, så jeg kunne ha målt det som kunne måles. har hatt oppe ecuen, ingenting tyder på grillfest. har prøvd med to nye chiper også, ingen forskjell. har funnet igjen bensintrykkmåleren og målt bensintrykket i dag. begynte først men orginal 318i pumpe, med filter på. men fikk ikke mer en 1bar. tok bort filter, fortsatt 1bar. satte i pumpe fra e34 540i, fortsatt 1bar. tok ut trykkregulatoren, det står 3,5 bar på den. satte i en annen jeg hadde liggende, den sto det 3bar på. da viste trykkmåleren 0,8 bar ca.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Juni 3, 2012 Share Skrevet Juni 3, 2012 bensinpumpen skal kun gå når starteren går. synd med dette bensintrykket ditt.. men må nok få sjekket dette noe meir.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2012 da har jeg trykk satte i en helt ny pumpe jeg hadde liggende. var nesten sikker på at den skulle starte nå som det var 3,5 bar, men nei.. |pulverlakkert skruer å polert litt felger også. passa bra her med 25mm spacer syns jeg. var på en liten kjøretur her om dagen. lysebotn for de som vet hvor det er. artig vei vis ikke jeg husker feil så stiger den veien 800 meter på 8 kilometer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonas1/// Skrevet Juni 3, 2012 Share Skrevet Juni 3, 2012 Stilig det siste bilde der! Satse på du snart fer gång på e30 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 5, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 5, 2012 fikk ny hjerne fra Las Vegas i dag, plugga den i, vrei på nøkkelen og da starta den med en gang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terminator Skrevet Juni 5, 2012 Share Skrevet Juni 5, 2012 det var kjekt og høre alltig gøy og finne hva som er/var galt litt mer motiverende og forsette med andre ting nå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe30is Skrevet Juni 5, 2012 Forfatter Share Skrevet Juni 5, 2012 ja det er helt sikkert nå er plutselig motivasjonen på topp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Juni 5, 2012 Share Skrevet Juni 5, 2012 Gratis med start da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW E30 325 Skrevet Juni 5, 2012 Share Skrevet Juni 5, 2012 Gøy å høre:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
H_Vatn Skrevet Juni 5, 2012 Share Skrevet Juni 5, 2012 Morro med oppstart:) kult at du bygger på touring! Edit: jeg er ikke serlig glad i e36 men fy f... Din var fet! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
