MikaelR sin e30.. Film fra ACR
Da har jeg vært på teknisk kontroll :)
Kw understellet ble godkjent og skrevet inn i vognkortet :applause:
Det jeg trudde kontrolørn sku reager på:
Eksos lyd (målt til 110db ved 5000rmp)
Grenrør
17"felger
Sotfilm på frontlys/blinklys
Åpent lufilter
Det jeg fikk mangel lapp på:
Før høy CO verdi #-o
0.20% vol CO
10,81% vol CO2
1213 ppm vol HC (sku ligg på 500)
0.28%vol CO cor
5.5% vol O2
1.244 AFR
19 C temp
  • Svar 405
  • Visninger 55.4k
Har du kw justerbart?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Yes 8) har det.. helt rått understell!!
hvor kjøpte du det? :)
Koed.no :wink:
Sommertreff ACR 2013 :)
Testet E30 på Artic Circle Raceway i helga :D fikk kjør en god del :) drev kunn med "spor" kjøring! syns det er ekstrem morsomt.. selv med mine 130hk å "søppelconteiner" dekk :mrgreen:
Film fra noen runder på søndags formiddag :wink: beste runde tid 2,05
Endelig ferdig med biltilsynet :)
Fikk mangel lapp på før høy CO måling.. Air/fuel blandinga va helt feil.. motorn fikk før mye bensin :roll:
Fikk lånt jeg ett CO apparat.. å justerte på CO justeringa som M20 motorene har på LMM.. genialt enkelt system :D justeringskruen måtte jeg skru helt ned før å kom under "lovlig" verdier
Hær er justeringskruen :wink:
Kan hende spiralfjæren inni LMM'n din begynner å bli slapp etter så mange år i drift. :)
Går ann å stramme/justere den litt ved å ta av det sorte lokket, om det skulle trenges.
Men ja, er utrolig morsomt å kjøre på bane, trenger ikke så stor motor.
ACR er forøvrig en veldig bra bane, jeg pleier å være på vårtreffet selv. :)
Jeg syns faktisk at acr va litt dårlig :roll: kan ikke husk at det var så masse telehiv.. å ugjevn asfalt som nu
Men kan også være at jeg aldri har kjørt med så stiv understell som det e30 har :mrgreen:
Akkurat det skal jeg være enig med deg i, det har blitt mye telehiv på ACR i det siste.
Særlig i området over den tunellen man må kjøre gjennom for å komme inn på området.
Der holdpå jeg å riv i stykka e30.. å det humpen gjør at man får en dårlig inngang på svingen :cry:
  • 4 weeks later...
M20B25 motorn har fått til oppmerksomhet i det siste.. har demontert den endel.. det siste som ble skrudd av var toppen.. på grunn av di knekte pinnboltan på eksos siden.. jeg har prøvd å få dem ut selv.. men har gidd opp.. å blir å send toppen inn til mekanisk verksted :roll:
Gjor et raskt overblikk over motorn.. tok noen mål før å skjekk mot det som står er orginalt
Sylinder bor: 83,8mm
Eksos Ventil :41,9mm
Innsug ventil: 36,3mm
Svinghjul vekt:
8.5kg (skal ikke denne være lettere på e30?)
15.5kg med trykkplate å cluths
Blokka har fått seg en strøk lakk :) det er deilig å få vekk den gamle møkka som lå der :)
Brukte en litt gammel.. men enkel måte å sjekk om det er noe ventilsete lekkasje i toppen.. la toppen oppned i vater.. snurra på kammen til begge ventilene va stengt på en sylinder.. fyll bensin i forbrenningskammeret.. å så om nivået på bensin synke.. heldigvis ser toppen min fint ut :) ikke noe lekkasje
