MikaelR sin e30.. Film fra ACR
Har funne noe skada på toppen.. små hakk.. trur ikke dette er noe farlig skade.. må være en tennplugg som å gått i stykka
post-42069-0-16740600-1380300640_thumb.j
  • 4 weeks later...
  • Svar 405
  • Visninger 55.4k
Da va e30 sesongen over før denne gangen :sad:  saltbilan går før full maskin hær i byen.. å da får e30 kjøreforbud =;  første bud før vinter mekkinga er noe karosseri arbeid bak på bilen.. rust å litt endringa på bilen
Vis dokk ser.. så har jeg fjærnet tau kroken.. syns disse er stor å stygg på e30.. ligna på noe fra en anleggmaskin.. så bort med den :wave:
post-42069-0-47111600-1383483059_thumb.j
Svinghjul vekt:
8.5kg (skal ikke denne være lettere på e30?)
15.5kg med trykkplate å cluths
Dobbelmasse-svinghjulene veier over 12kg (m40/m42/m50) og m10 svinghjulet veier nesten 9.5kg så m20 har det letteste bortsett fra s14 på (7.8 / 5.23kg).
På koed ser det ut som noen m20'er er med 6.3kg. Så det er vel kanskje noen som er heldige.
Du skal ikke kvitte deg med ett m20-svinghjul? :)
Mener jeg har lest at m20 i e34 har tyngre svinghjul enn e30.. å at e30 sitt ska være på rundt 6-7kg
Jeg fant nettopp en m20 på jobb.. kan se om svinghjulet på den er brukanes
  • 3 weeks later...
Mer rust [-(  det hær hjørnet har rusta på grunn av dårlig arbeid tidligere i livet til e30.. trur venstre forskjerm å bakplata har vært bytta ut tidligere.. i dette hjørnet ser det ut som dem har tinnet samme skøtene.. ikke sveisa :-k  vell vell måtte bare kapp ut det råtne stålet å legg inn nytt.. ble en del klatt sveising på grunn av alle vinklan på stålet.. sku helst å bytte ut hele karroseri plata.. men da måtte høyre skjerm å bakplata blitt bytte før å få dette 100%
post-42069-0-55692900-1385306556_thumb.j
Er vel slagloddet der originalt ikke tinnet..
Er ihvertfall det på mye andre BMW modeller, husker ikke med e30.
Her har du eksempel på slaglodding: http://youtu.be/xXVgFpHYwFs?t=4m50s
Leste gjennom tråden nå, bra arbeid. Stå på !
Var det der jeg tenkt på.. trudde det var samme greia .. tinn å slaglodding 8-[
  • 3 weeks later...
Da var bakstilling steam vasket på 70grader.. å foringan på vei ut. Jeg har sett at folk bruk å brenn disse ut.. men fant ut at det mått være enklere å presset dem ut.. di minste foringan på bærearman (4st) var enkel å press ut.. satt ikke noe godt fast.. å hadde ikke noe stål låste hylse [-o<  men di store utpå traversen hadde en krafting stålhylse.. så di borret jeg fort i stykket.. slik at jeg fikk ut sentre av foringa.. så saget jeg over hylsa..  bøyde den innover slik av den kollapset innover.. da var den enkel å bank ut med hammer
post-42069-0-76728400-1386800842_thumb.j
  • 4 weeks later...
Camber/toa justering \:D/
1000kr fra pure-pf.com
Trur det vil merkes på handlingen på bilen!  e30 er litt utstabil oppi 140-160km/h.. akkurat som reva begynt å spor.. vinglet litt fra side til side [-X
Jeg brukte disse veiledningene til monteringen.
post-42069-0-31554400-1388794499_thumb.j
post-42069-0-29434700-1388794509_thumb.j
post-42069-0-03382100-1388794525_thumb.j
Det går sakte framover.. har hær siste modifisering.. stor foringa på diff va litt dårlig laget ](*,)  den har flexsa så mye at stålskivan hadde blir bøyd utover.. å dette er jo ganske enkelt å forbedre.. borret 4.st 5mm hull gjennom stålskivan og foringa.. satt i gjennomgangsbolt.. å presset foringen sammen... har ikke prøve monter dette på bilen ennu.. men trur boltene går klar av innfestninga i karosseriet
post-42069-0-10875500-1389133364_thumb.j
Fikk begynt på monter samme bakstillinga i dag \:D/  skulle egentlig monter den på bilen.. men fant noe deler som trengt litt oppussing først.. har bytta alle foringan til powerflex.. disse var overaskende enkel å monter.. nesten for enkel.. greide å bank dem inn med en gummihammer :stupid:
post-42069-0-67992500-1389536133_thumb.j
Bytter ut alle bolter og mutre.. disse er til diff.. samlet kom di på 170kr.. gull verd spør du meg.. spara mye bannskap med å kast di gamle rustne boltan
Disse er av 12.9 stålkvalitet  [-o<
post-42069-0-78935900-1389733296_thumb.j
