Andreas sin 316i E46, Eibach og bilstein montert...
  • Svar 89
  • Visninger 11.5k
Toppet av med ett motorbytte så snakker vi :P Men det blir bra med tårnstiveren, hadde det i min forrige bil. Veldig tight og fint og kjøre med :)
ja. tenkte på det. får importere en 330 sedan å bytte over deler. men det blir langt frem i tid så fall. det nest blir coilovers. så må jeg få byttet til skinn interiør.
Har vært plaget en stund med vann på gulvet fremme på fører siden. Dette har irritert meg lenge, men det har aldri vært særlig gale. Men nå ble det plutseligt skikkeligt vått vær gang jeg vasket bilen.. Flott det... Så etter litt surfing på nettet fant jeg ut at det kunne være vann forseglingen i døren som var ødelagt. Så da var det bare til å begynne å demontere.. Og tror du ikke forseglingen hadde løsnet nederst, joda.. Men siden jeg ikke hadde ny lim tilgjengeligt, så var det å varme opp den gamle med hårføner og presse det på igjen. Og etter en stund og en rekke nye tester fant jeg ut at det var tett som om den var ny. Så då var det bare til å rive opp teppe å begynne å tørke ;-) Frem med hårføneren :-) Å demontere alt tok meg ca 10 minutter, samme og montere igjen også.. Egentligt ganske enkelt operasjon. For å slippe å klure med airbag og dørhåndtak, så tok jeg bare å vippet opp døren og lot den støttes av den ene listen jeg hadde.
Ikke for å ta fra deg motet, men er det vann fremme er det garantert rent masse vann bak mot baksetene også, så ville sjekket der også. den skumgummien under teppe er anageligvis tykkere bak også, slik at det suger opp mye mer vann.
Noen som har formening om M-Pedalsett? Ebay edition?
Synes det svarte ser helt greit ut , lurer på å bestille det selv :P men er litt usikker ;)
