Godkjenning E46 M52TUB25 ---> M52TUB28
har en 2000mod. e46 320ci og vurderer og sette i en 328ci motor.
har sendt mail til BT om godkjenning.
noen her som vet hva som skal til? av understell med bremser osv.
motorene / oppsett er vel ganske like.
vaier spjeld på M52Tu, elektro på M54 motorne.
Du trenger nye dempere, bremser, og stag som er forskjellige. ellers ere in til BT, vei bilen, OK.
SØK FØRST før du bygger-.
okey det er bra. jepp will do! trenger bt noe spesiell info om hvor jeg har delene ifra. om f. eks jeg kjøper deler fra en privatperson.?
oppdaterer tråden etter fremgang! regner med vekta blir grei. er ikke store forskjellen..
takk så mye. da blir d nok import av en engelsk bil. det skal vel gå greit regner jeg med. det jeg trenger passer nok regner jeg med....
Passer det ja. Bare pass på at RHD biler har annen styre snekke og slikt og muligens annen eksos, husker ikke helt hvordan detta er på E46, men er mye forskjellig fra RHD til LHD. Men det fnner du tidsnok ut :)
  • 3 weeks later...
har tatt inn en 328ci nå fra england. har ikke fått svar på søknad enda men tar turen innom og tar en prat med de.
skjekket hjernen på begge bilene. begge var av typen: DME MS42 5wk9037 men software er kanskje ulikt?
hvordan blir det med speedo om jeg må bytte hjernen...?
det blir feil. du får ikke start heller pga EWS.
Sånn her ligger det an:
EWS og DME, start sperre og motorstyring, er synket opp mot hverandre i tillegg til nøkkel. bytter du ut en så funkler ikke noe.
Du må ha komplett system eller sende inn din originale EWS og DME pluss nøkkel til RPM Motorsport i Canada for koding. koster ca 3500kr. Det var dette jeg gjorde. GLEM alt annet med koble selv og BMW forhandler. De gjør ikke noe slikt for deg.
Hvis du bruker 2,0 liter hjernen din så vil den gå for tynt.
MS42 er alle hjernen like ja, men software og fuelmap er forskjellig. Ikke hør på de som sier at alt er likt bare forskjellige dyser.
Lykke til :D
  • 2 months later...
Fikk endelig papirene idag.
skal ta kontakt med saksbehandler og gjennomgå saken.
-punktene var: bekreftelse på at råkarosseri er likt, samme støy og avgasskrav.
-bruke sammme styring, hjuloppheng, bremser mm. og ikke overskride aksellaster.
var mye mer styr det her enn jeg hadde trodd. men får prøve og komme i en god dialog med BT.
Først er det vel å dobbelsjekke at det er enkelt å klare de krava biltilsynet gir og skaffe deg papirer på dette.
Se tråder og prosjekter i den delen av forumet for mer info kan være nyttig.
