Speedometer vrker ikke på en E39 530D
Er det noen som vet hva som er gale når speedometeret kommer og går som det vil :( . når det ikke virker så virker ikke telleren og vakumetert ( det som viser forbruk). Bilen er en E39 530D. Er taknemlig for alle forslag på løsninger :D
Funker abs/antispinn da?
Er venstre abs føler bak som er giveren til speedo, men når den er kaputt, så pleier abs/antispinn lampene og lyse også.
I og med at forbruksmåleren kutter samtidlig, heller vel mistanken mot dårlig kontakt i pluggen bak på instrumentbordet, eller internt i instrumentene.
Antispin lyser også ja..... men den lyste før dette skjedde....men er kansje det som er problemet da.....TAKKER for svar
Har et brukt instrument til E39 530da til salgs om du er interessert...
Er det høy eller lav cluster???
Forbruksmåleren kutter samtidig når venstre føler bak er dårlig.
Jeg hadde problemer med at speedometer falt ut iblandt på min e39, da var det mutteren på hjullageret som hadde løsnet litt sånn at sensoren ikke alltid greide å lese abs-ringen.
Dro til mutteren med 350nm og gjorde et halvhjertet forsøk på å knuse mutteren inn i sporet. Det tok 2 uker før den hadde skrudd seg ut igjen, så det er veldig viktig å knuse mutteren godt inni hakket på drivakselen.
