Jeg lurer på om det er noe spesielt man skal se etter når man skal kjøpe e39, om det er noen spesielle plasser rusta kommer eller om det er noe som pleiere og være galt med dem?
Mvh
Kim Robin!
går du på autopower.se ligger det liste der hva en bør se etter.
I front av panseret rundt grillen og sjekk også undersiden av panseret helt fremme.
Underkant av dører og bakluken på både sedan og spesielt på stasjonsvogn er nesten fast.
hvor skal jeg begynne??
slark i tenningslås
knirkeforinger bak
test alle elektriske vinduer
test håndbrekket
bagasjeromsluka at den går skikkelig opp (begynner den å henge så må demperene snart byttes, dritt jobb)
luftbelgene bak om den kommer med det
Sjekk sist vannpumpe og termostat var byttet. Nesten forbruksvare. (byttes hver 50.000).
Kjør over litt humplere vei og hør etter om det slår og smeller under bilen. noen opphengsstag fremme som kan bli slakke (billige å bytte da).
ABS og Airbag lamper (sensorer kan ryke)
Pixelfeil i dashbord og midtkonsoll
