tikkelyd, M60B40
bmw8syl
hei, har fått en tikkelyd i min 540 95 mod, den er ganske distinkt, litt kraftigere en ventil/løfter, høres ut som om det er fremst på motor. den er der når biln går på tomgang elr om man kjører å holder jamt turtall, noen som har peiling på hva dette kan være?
Sikker på at det ikke er en løfter som har hengt seg da? kan jo være verdt å prøve å gjøre igjennom en av disse mirakelstoffene alle bensinstasjonene reklamerer for. Har tikking på min M60, men dette er kun i noen sekunder etter oppstart, om bilen har stått veldig lenge.
Det kan ikke være registeret som begynner å bli slarkete?
Har du hatt nede bunnpanna og sjekket om alle boltene på oljepumpa fortsatt er der de skal være?
Har du ikke sjekket boltene på pumpa, ligger det garantert minst en bolt i bunnpanna. Det gjorde det på min. Jeg har sett tilfeller hvor samtlige bolter hadde løsnet i pumpa. Altså ikke bare de som holder den på plass, men og de som holder den sammen. Tror vedkomne hadde 4 bolter i bunnpanna.
Registeret er bra greier ja, men jeg finnes eksempler på at de har røket.
hadde raslelyder i mitt register, kjedet var ganske slakk og slo i nedre registerdeksel, er en del jobb og bytte kjede, byttet kjede og alt av skinner, kjedestrammer selv og nå er det ikke lyder i det hele tatt.
eg fikk kun rasling når eg ga gass og slapp den ned igjen på turtall for så og gi litt gass igjen.
ville sjekket oljepumpen som sagt før her, deretter om det er slakk i kjede, kan hjelpe og bytte den hydrauliske kjedestrammeren, det tar ikke noe mer en kvarter ca og bytte den.
har strammet boltene på oljepumpa, ingen så var direkte løs mn var ikke så gått satt åt.
er fortsatt litt tikkelyd men det virket som om det ble bedre, men syns kjeden var litt slakk, hvor stram skal den være? når jeg holder den stram på ene siden er det ca 2-3cm inn å ut den går, er ikke det litt mye?
  • 1 month later...
  • 5 years later...
sjekk at alle pluggene sitter skikkelig fast, har faktisk opplevd løseplugger på en slik motor engang, å da lakk den faktisk så det hørtes ut som den tikka, vanskelig å finne ut da plugga er begravet "dypt" nede i motor , med masse deksler osv.
