Bmw E36 problem fusking/lugging
Ja, tenkte å ta en titt på det nå faktisk. Men hvor mye koster diagnose egentlig?
Rimeligste jeg fant var 300,- på verksted.
Det var for å koble til sa han. I ettertid usikker på hva han mente med det
  • Svar 34
  • Visninger 6.5k
aha, det er jo ikke så ille. Men jeg koblet av alle coilene en etter en imens bilen gikk på tomgang, og bilen gikk mye dårligere. Men en av coil hettene hadde olje på seg, og da jeg så i tennplugghullet så var det litt olje rester der. Hva kan dette skyldes og hva er symptomene ?
:idea: Skyldes dårlig toppdekselpakning og symptomene er fjusking :wink:
Da er det vel bare å bytte toppdeksel skruer, samt pakkningen? Eller skal jeg prøve på å rense tennplugghullene og kjøre på med nye NGK plugger. Siden det bare var i en av coilene det var olje, og det var veldig lite?
Prøv å gjør reint å se hvor lenge det holder.
Lekkasjen i seg selv er ikke farlig.
Mulig du kan bruke de gamle pluggene også.
Hvis det fjusker fortsatt ville jeg skiftet pluggene.
Uansett er det god økonomi i å ha bra plugger da.
Ja, tenker å gjøre reint å bytte plugger. Pluggene har stått i bilen nå i snart to sesonger. Så kanskje på tide. Men da renses jeg bare alt som er å prøver med nye plugger, hvis det fremdeles er fusking, så bytter jeg toppdekselpakning.
Tusen takk for hjelpen. Kommer tilbake med respons om hvordan det går. :D
En kompis av meg slet med dette på begge sine to E36r, løsningen ble å kjøpe et sett med brukte coiler på ebay. Og hver gang løste det seg med å finne coilen som var defekt, samt kjøre på med 6 freshe nye NGK plugger.
Ja, men gidder ikke å bruke penger på coiler dersom det ikke er problemet. Renser plugghullet først, og kjøper nye NGK plugger, derfor det ikke hjelper så skal jeg vurdere å kjøpe coiler eller bytte toppdeksel pakning.
  • 1 year later...
veivhusventilasjon :) ofte tilfelle på e46 .. holder på å bytte det på min no..
Symptomer eg hadde var at dro ved køkjøring, jagde på lavt turtall og gikk ujevnt
automatgirkasse derfor den dro ved køkjøring :lol:
  • 5 weeks later...
er godt å se at eg ikkje er aleine me slikt problem.. håper det er noen som kan hjelpe meg og..
har ein 320i e36 som fusker på tomgang og ved gasspådrag opp til 2500-3000omdreininger.. etter 3000 går den fint som faen... virker som den får for mye bensin??
ved hurtig gasspådrag så smeller det i luftfilteret... har byttet coilene,pluggene,lmm,belgen etter lmm, tempsensor og brukt feilsøkingsdata på verksed uten hell:(
har hørt snakk om at det kan være kam sensoren eller veiv sensoren..men for å slippe å bruke flere tusenlapper på nye deler som folk kansje trur små skiftes så håper eg på at det kansje noen som er nesten 100% sikker på at di vet ka det er eller har opplevd slik før...:):)
samt har og sjekket lambda, og har sprøytet nedi startgassfor å seom det evt er hull på ein slange..men ingenting virker.
