Tips til arbeidsbil/vinterbil
stiva
Har ikke lyst til å kjøre Z4-en i saltet til vinteren og sitter derfor å vurderer hva jeg skal kjøpe til arbeidsbil/vinterbil, har sett på Ford Connect, er det noen her som har erfaringer med disse? Evt. andre forslag på "pizzaracer" mottas, gjerne med begrunnelse hvorfor.
Noe spesielt man må se etter?
Hei.
Jeg kjørte i vinter en ford connect og kan ikke si noe annet enn at det er en super bil på vinteren hvis du har pigger.. god kjørekomfort, grei på glatten, stor plass baki, og ikke så altfor hissig på forbruket.. Er jo selvsagt ikke noe spennende bil å kjøre, men funker ganske så bra som vinter/arbeidsbil ! Hadde ingen problemer med min, bortsett fra at den var vanskelig å starte hvis det var kaldt å den hadde stått ute lenge! men bare man glødet lenge nok var ikke dette noe problem egentlig ! ¨
Da jeg skulle kjøpe min så jeg også på berlingo, men slo dette ganske fort fra meg da jeg satt rimelig dårlig i den, var litt for høy med mine 1.87 !
Så kan absolutt anbefale ford !
Connect er krutegode biler det, tåler en masse :)
Synes forøvrig de er dårlige på vinterføre slik min er lasset ned. Kjører stort sett med fullt lasterom, slet med å komme opp bakken der jeg bodde før på vinterstid. Ellers er det ok.
God å kjøre, går akseptabelt med 90 hestern :)
Har hatt flere av disse på jobben som tusla et godt stykke uten en eneste feil, så har vi noen som fikk byttet motorer ved rundt 115 000 km. Var vel en som Webastoen svikta på.
Hadde en periode 15-20 stykker på avdelingen i både høy, lav og lang utgave og alle har vært storfornøyde.
Er det noe som virkelig er genialt med disse er det Webastoen på vinterstid med tidsur! Blir ikke bedre!
Programmere varmerern til å starte feks. klokka 5 på morgenen la den tusle og gå i en time, når du da skal dra er all is borte, bilen er varm innvendig og motor er halvvarm :) Helt genialt!
Kjører trendline utgaven med oppvarmet frontrute, AC etc. kjempebil egentlig.
