Hei
Jeg fant en oppskrift på hvordan å komme inn i deler av datasystemet på min E46. DVS finne de utvidede funksjonene til bordcomputeren via kilometertellerens plassering.
Det finnes 21 forskjellige ekstra funksjoner og faktisk blant annet avlesing av feilkoder via kilometertelleren.
Der finner en blant annet digital turtallsmåler, mer presis digital fatsmåler, drivstoffmåler ned til desimalen, hvor mange liter drivstoff bilen har forbrukt siden siste service etc. ++++++
Så bare lurer på om noen andre har prøvd dette også og om det er det samme på E39? For har veldig lyst å teste det på en E39 også men ikke sikker på om jeg tør å bruke samme metoden der.
Går i grunnen bare utpå å bruke nullstilleren til dagskilometermåleren i forskjellige intervaller.
Noen som har testet dette og da spesielt på en E39???
På forhånd takk fooo deee.. :)
så denne funker på e39 også? facelift el pre face elr alle?
Dette funker på min bil E39 2000 model. Det er helt sikker å funke for E39 97-2003.
Dette er da gammelt nytt :P
Har på min 03 også med IKE speedometer (Stor kjørekomputer).
Fattern sin 98 har noe lignende, men der har jeg bare tatt speedometer+lampe testen. Men er flere menyer man kan velge i, men en god del mer avansert der.. På min er det fra 1 til 21, på hans var det 1.1 1.2 2.2 2.1 osv.. mange forskjellige, så jeg turte ikke trykke på noe :)
hva skjer vis jeg tar software Obc reset`?`vil airbag lampen min som alltid lyser slutta og slikt da?
Det blir det samme som å koble av batteriet. Det vil forsvinne men systemet vil igjen registrere feilen etter en stund. tipper du har en dårlig kabel til beltestrammesensoren.
Eg har gått inn på den menyen. Det er tall frå 1-21. Stopper på 19, venter til det står off og trykker deretter på knappen igjen. Det skjer ingenting. Får heller ikkje tilgang til batteri menyen. Det var irriterande. Koffor funka det ikkje på min bil?(e46 320d 2001)
trykker du med engang etter "off" ?
Etter at du har trykt når den er på Log off må du umiddelbart trykke engang til. Det hele skjer på rett under et sekund så du må være kjapp. Da vil du være i menyen og du kan f.eks trykke deg til 6. Da vil du komme inn i drivstoffmenyen. Den har 3 undermenyer. For å komme ut igjen hvor du kan velge mellom alle holder du samme knapp inne engang til og du vil være tilbake. Under 1 og dens undermenyer leser du av feilkoder hvis det er noen lagret. Lykke til.
denne er til E38. hr også testet denne på E39 og det virker der også. E38 og 39 har samme speedometer.
http://www.meeknet.co.uk/E38/OBC_Unlock.htm
denne er for E38 og E39. det er ikke helt likt på E46. så denne linken vil ikke hjelpe de med E46.
dette virker også bare på E39 med den største OBC. har speedometeret i E39 bare 1 bryter til og resette trip teller så går det ikke. har du 2 bryter. en til trip teller og en til check kontroll så går det.
denne er det på.
denne er det ikke på.
Har fått det til nå. Gikk inn på meny 1.3 som skal vere diagnose. Fikk berre opp eit tall 55133. Betyr det då at eg har to feilkoder, 55 og 133? Om det ligger en feilkode inne, ka som skal dukke opp då?
