bea Skrevet Juli 16, 2011 Skrevet Juli 16, 2011 Kjøpte bimmers for noen uker siden... men nå har det oppstått et problem. BMW E39 520 - 1990 - Det som er greia er at motor gasser automatisk opp til 1.5k rpm på tomgang.. bare på tomgang, nå sitter jeg med en motor som ruser seg til 1.5k rpm hvert andre sekund på tomgang eller når jeg står stille i N. Hjelp...
sigvald Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 E39 kom ikke før i 1996... Men det høres ut som en feil i motorstyringen et sted?
Robin L Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 er nok e34 du har om det er 90 modell. har du prøvd å koble av luft mengde måleren? da går den i nødmodus. stikk å ta en diagnose er mitt tips.
bea Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 takk for svar og det er rett som du sier bilen er enE34. tenker å ta en diag men er usikker på om det hjelper meg desuten har jeg ikke 7pin > Com kabel. En kompis sa det kunne hjelpe og bytte bensinfilter eller ta av luftfilter.
bea Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 er det noen BMW mekkanikere som har sommer åpent?
bea Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 tviler på at det er falsk luft, bilen kjører fint ellers tenker det er en styringsenhet for bensin som gir feil bensintilførsel på tomgang. håper ikke toppen ryker pg denna falske rusinga på tomgang
KKise Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 Høres veldig ut som defekt LMM, jeg hadde akkurat samme tomgangsfeil når min gikk hvertfall.
Torsa Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 KKise skrev: Høres veldig ut som defekt LMM, jeg hadde akkurat samme tomgangsfeil når min gikk hvertfall. Hvist denne har samme opplegget som på E30 (320i) med en H formet sak med bimetallfjær som åpner seg eller lukker seg alt etter tempratur på kjølevannet kan denne vær problemet. På E30 var denne montert under insugsmanifold. Hadde samme tullet med begge mine E30 på 80 tallet Mvh Torsa
bea Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 Motoren gikk bedere av å ta av kabelen som var koblet til LMM. Er dette en løsning jeg kan bruke over lengre tid?? Takker for alle svar!
Robin L Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 har samme feilen jeg og. har kjørt en stund uten lmm nå, men den bruker mye bensin nå da. . har ikke merket noe annet.
FredrikE24 Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 Bytt LMM så tenker jeg problemet er borte, i og med at motor ble bedre ved å koble den ut
bea Skrevet Juli 18, 2011 Forfatter Skrevet Juli 18, 2011 Bytta LMM men det var ingen endring.. tror denna forblir narkoman denna bilen.
Gusern Skrevet Juli 18, 2011 Skrevet Juli 18, 2011 har en e36 med samme problemet, jeg bytta luftfilter,olje og plugger og nå sviver den pent på lavt turtall.
