m40 til m42 hva må gjøres?
hei lurer på hva jeg må bytte når jeg skal gå fra m40 til m42? trenger jeg bare motor hjerne å ledningsnett? eller må jeg flytte over bensin pumpe etc etc etc
Motor - hjerne - ledningsnett? Bensinpumpe osv kan du vel la stå, passer m42 rett på girkassa du har a? Motorfester osv?
får med girkasse.
Gjorde akkurat dette på touringen jeg hadde tidligere, og motoren er rimelig grei å tilpasse. Du må ha ledningsnett/hjerne fra m42 naturligvis, men motorkontakten passer rett på bilens originale (hvertfall på touring). Coilene må festes der de vanligvis sitter på en 318is (originale fester kan kjøpes på GS/Koed). Du må også ha grenrør/eksos fra m42. Når det gjelder motorfester bruker du bare de som står på m42`n (bolt-on).
Som tidligere nevnt her så bruker du bilens originale bensinpumpe.
Husker ikke om det var noen flere tilpasninger i farta, men du vet hvertfall litt hva som må til nå vil jeg tro.
tusen takk for et ordentlig svar!!! henta en hel delebil igår! så blir nok mye skruing i morgen! :D
For å få det godkjent så må du bytte til skivebremser bak ;) Om det er større bremser fram, er jeg usikker på. Men tvilsomt. :)
er det alt som må til får å få det godkjent :D? hørtes flott ut! veit du om hjernen fra m42 passer over på m40? den under dashen tenker jeg på.?
Bytte caliptere foran (og såklart skiver og klosser) for å få like bremser
Er ventilerte skiver på 318is og opp til 328.
Og antageligvis stabstag bak, da dette er like tykt på 318is som 325i, dersom jeg ikke tar helt feil.
