Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Du må få noen BMW emblemer på den cab'en din! ;)
Ja men er ikke så lett når gamle eier er helt blåst og tinna igjen utsparingene
du får sikkert solgt det til noen andre idioter som liker sånt ;) så får du på nytt istedet :)
Ja blitt så slapp etter ferien Hehe :D
Konge da bestiller jeg den der, ser jo grom nok ut den ja
må bytte trunk også, og begge er strøkne så blir ikke med det første tror jeg, må snart sette den vekk for vinteren au
Så får se om det skjer noe med den da.
åja :P leste på forrige side at du hadde handla 240mm sinterlamell som passet dårlig på svinghjulet du hadde som var fra 540. gikk ut i fra at det var 265mm fra e34 du hadde da.
svinghjul fra m5 kan vel også brukes ja. det er 240mm.
Stemmer, lamellen er grei på størrelsen. men legger seg ikke nedpå svinghjulet. blir liggende å vile på innerkanten til svinghjulet, så passa dårlig :)
aha. hva er den lamellen egentlig beregna til? :)
Skulle være til 540, men når jeg testet på et par svinghjul på verkstedet
Så passet den ypperlig på 325 svinghjul jeg hadde liggende m50
Noen som vet eksos dim på m5?
skal handle noen rør og benn i pausen.
2" eller?
