PenguiN- Skrevet August 2, 2011 Skrevet August 2, 2011 Fikk feilmelding på denne når jeg sjekket OBD idag...hva er dette ??
PenguiN- Skrevet August 3, 2011 Forfatter Skrevet August 3, 2011 Etter det jeg forstår er det bensinmotorene til E60/61 som har heated fuel filter..finner ikke noe på gs når det gjelder dette utenom på bensin motorene...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Ifølge realoem.com har du FUEL STRAINER WITH HEATING #1 Syns det var rart du ikke har det når jeg har det på min 320d.
Otis Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Men at det er tett i følge meldingen er litt rart. Kanskje det bare skal skiftes? Det var lite info om dette på internett, ihvertfall spesifikt mot BMW.
PenguiN- Skrevet August 3, 2011 Forfatter Skrevet August 3, 2011 Må da være dieselfilteret som begynner å gå tett ???
Otis Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Det tror jeg står i motorrommet. Og det hadde du merket.
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Den står i motorrommet på din bil Otis siden du har en M47. Jeg har M47N og da ligger filteret sammen med en varmeenhet under dørken på førersiden. Samme på E61.
PenguiN- Skrevet August 3, 2011 Forfatter Skrevet August 3, 2011 kan du forklare mer rundt dette filteret ? hva er det, er det farlig at jeg hadde èn feil på den for noen tusen km siden osv...pris for nytt? vanskelig å bytte? hva skjer hvis jeg ikke bytter osv ?
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Siden jeg ikke vet eksakt hva slags feilkode du har fått er det vanskelig å si. Det kan hende at dette er en feilkode som ligger igjen fra i vinter der du tilfeldigvis har vært i kaldt klima med diesel ikke helt beregnet for formålet. Tåkepunktet til vinterdiesel er -22*C og er den temperaturen hvor de første vokskrystallene begynner å falle. Dieselen blir matt men er fullt brukende. Med vinterdiesel er blokkeringspunktet -32*C som er den temperaturen hvor vokskrustallene blir så store at det er fare for at de kan klebe seg sammen og tette dieselfilteret. Er det en permanent feil eller en tilfeldig feil? Er det en permanent feil er det stor mulighet for at DDE har funnet ut at selve varmeenheten er gåen.
PenguiN- Skrevet August 3, 2011 Forfatter Skrevet August 3, 2011 otis, det var vel en forbigående feil ....?
Otis Skrevet August 3, 2011 Skrevet August 3, 2011 Nja, den var der sist gang å. Altså i vinter. Husker ikke om jeg slettet den forrige gang, altså på våren. Men vil tro det. Slettet den i går også, så kan vi se etter servicen på tirsdagen eller.no
