e36 - ikke kontakt med abs-enheten
tunamgu
  • 4 years later...
Kan være defekt ABS sentral Det dukker opp ved å ta en diagnose.
På min E34 var det en ventil i ABS pumpa Feilkode 12? tror jeg det var. På min E36 cab er det selve sentralen som er problemet
Vil tro det sjeldent oppstår brudd i ledningsnettet på bilen eller sensorene. Selve ABS sentralen og hjernen/ releet er oftest hovedsaken ser det ut til.
Sikring og releet har du byttet?
Min cab hadde i tillegg lesefeil på hjulsensor bak pga rust på akselen. Det var mye rust på ABS kransen på drivakselen. Skrapte i sensoren. Måtte gjøre rent for rust og bytte sensor bak Da forsvant lampa etter sletting av feilkode. Bremsene er nå helt bra.
Bytta hjerne, sensor og rengjorde
Ikke uvanlig at noe drar ned diagnoselinja på E36. Må nesten vite om andre moduler på samme linje responderer eller ikke. De eldre E36-ene har ADS-interface med en ekstra linje som kaller opp moduler. Hvis du har dette så er jeg ganske sikker på at du må ha diagnoseutstyr med ADS-interface for å få kontakt med den, enda andre moduler fungerer.
