Bytte av bakfjær e46, fastrustet bolt
Skal bytte ene fjæren bak på en e46. Og må jo da løsne bolten på demperen for å få den ut.
Og den sitter som et vist helvette! Er redd for at jeg skal greie å runde bolten også.
Noen som har et godt råd?
Hvilken bolt er det snakk om? den i bånn eller den inne i bagasjerommet på topplageret?
Hvis det er denn i bolten ere bare å ta i, du får alltids ut den gamle biten og satt i ny bolt. BNare bruk riktig fastnøkkel så gåre greit.
Bare å bruke sunn fornuft når du varmer, sikt kun på festepunktet i spindelen.
Om du overdriver med varme smelter du gummiforingen i festepunktet på demperen.
