Magne's E30 "M3" s38 turbo - 613 whp
  • Svar 1k
  • Visninger 172.1k
  • I dag fikk jeg sveiset gearkassen mot clutch huset  For varmet begge deler og var meget nøyen med renholdet før og underveis. Punktsveiset i kryss helt til alt ble sammenhengende. Jeg hadde i forkant
  • tommyheimberg
    tommyheimberg
    Blirr rått!, og så mye vedre det ser ut med rettstilt mottor!! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  • Åja, vi har det ja Jeg så forsåvidt det på bildene, men tenkte ikke mer over det Men det såg vertfall bra ut hos deg! Jeg kommer ikke til å valse skjermene! Men jeg kommer til å legge inn kante
Litt mye rust her ja og bakskjermene var veldig dårlig valset. Men ser ut som det blir bra til slutt. Jeg har også nettopp kjøpt nye bakskjermer. Var jo greie pris på dei.
S38 er absolutt den rette motoren :)
Gleder meg til fortsettelsen av tråden din :) No som du er godt i gang med sveisinga, sveis plate betane butt i butt! Dette tar kanskje litt ekstra tid, dog eit mykje flottare resultat og mykje betre med tanke på rust seinare. Sveiser du med overlapp, har du med ein gang fin inngangsport for fukt mellom platene og rust i framtida.
Ja, er godt mulig at jeg sveiser kant i kant! Ble betydelig mindre platearbeid på bilen når jeg bestemte meg for å bytte skjermene/bakplata! :) Men vist det blir overlapp, så helsveiser jeg på begge sider.. Di små porene som muligens kommer, blir tetta av epoxygrunninga..
Er denne BN33*** regga?
Litt flaut å si det, men er usikker på reg nr.. Men er ganske sikker på at det ikke er BN! Kjenner du muligens til bilen? Denne bilen skal ha gått i stavanger området etter den ble ombygget.
Ja, det er en go del rust på karossen :? Men begynner å komme seg, og blir deilig å ha et rustfritt karosseri å bygge videre på! :D
Hehe, har forstått det slik at du liker s38 ja! :) Og det gjør jeg også! Har egentlig ikke tenkt på noen andre motorer. Måtte i så fall blitt s54, men jeg liker bedre "mekaniske" motorer..
Setter stor pris på tilbakemeldignger! :D
Skal få lagt ut noen bilder i kvell, har skjed noen småting den siste uka..
Det lignet veldig på en jeg kjenner til ja, men den var BN-regga.. Så om den ikke er det så kjenner jeg den nok ikke! :) Men det virker som om du er på god vei til å ta vare på bilen, og arbeidet ditt superbra ut!! :)
Har fått gjort litt i det siste.
Har fått av bakskjermen på ene sia. Var jo selvfølgelig noe mer rust her, men ikke så gale..
Har fått begynt å sandblåse litt.. Må stå ute, så er væravhengig. Fikk holdt på ca 1/2 time før bilen måtte trilles inn igjen :? Det ser jo bra ut etter sanblåsing. Nederste delen av kanalen kom seg vertfall veldig:
Har også bestemt meg for å helsveise alle plateskjøytene.. Det er ikke så mye ekstra arbeid som det kan virke som. Og det styrker karosseriet, samt jeg slipper å ha på karosserikitt etter grunninga. Begynt littegrann her på bildet:
Har fått gjort litt med bilen i det siste :)
Hadde en lørdag med fint vær, så da fikk jeg trilla bilen på utsiden å sandblåst endel..
Slik ble det seende ut:
Jeg er også godt i gang med å helsveise bilen på undersiden:
Har bytta ut endel metall, der hvor det var rust som ikke gikk bort ved sandblåsing. Har gått over til å kun sveise kant i kant, og ikke overlappe.. Det er litt mer utfordrene, og resultatet blir bedre :)
Har også hatt på epoxygrunning der hvor jeg er ferdig. Har sveisegrunning der hvor jeg skal sveise når skjermen skal på igjen..
Har også epoxygrunning på baksiden av skjermen:
Lika stå på viljen og effektiviteten din, dette blir bra :) Blir det cab-stivere på dempertoppane framme? Husk også å sveise inn festebrakett for M3-ekspansjonstank, om du skal ha det. Har du bestemt deg for farge?
Se her ja, dette må følges med på! Flott prosjekt, ser ut som du virkelig kan sakene dine. Hvor mye måtte du ut med for nye bakskjermer?
