Magne's E30 "M3" s38 turbo - 613 whp
  • Svar 1k
  • Visninger 172.1k
  • I dag fikk jeg sveiset gearkassen mot clutch huset  For varmet begge deler og var meget nøyen med renholdet før og underveis. Punktsveiset i kryss helt til alt ble sammenhengende. Jeg hadde i forkant
  • tommyheimberg
    tommyheimberg
    Blirr rått!, og så mye vedre det ser ut med rettstilt mottor!! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  • Åja, vi har det ja Jeg så forsåvidt det på bildene, men tenkte ikke mer over det Men det såg vertfall bra ut hos deg! Jeg kommer ikke til å valse skjermene! Men jeg kommer til å legge inn kante
Vet om flere som er godkjente, så det skal jo gå
Åja, har hørt at det ikke gikk av en eller annen grunn, men det stemmer da tydligvis ikke :)
Men det er vell veldig mye dokkumentasjon som skal til for å få det til? Jeg har forsåvidt bremser med tuv papirer opp til 330hk på e30 som skal på bilen..
Her skal jeg følge med :)
ser ut som du har mye arbeid forran deg... hehe :)
Hehe, ja er ingen tvil om det! Kjekt at flere vil følge med på prosjektet mitt :D har brukt mye tid på det eletriske i skrulokale, men er snart ferdig med det! Så da får jeg brukt mer tid på bilen :)
Jeg vurderer å kjøpe nye bakskjermer.. Skjermene som står på er valsa. Jeg liker i utganspunktet ikke det. Og velsinga er i tilleg veldig dårlig utført og er stor fare for at det vil ruste ytters langs kanten på buen :? Skal legge ut noen bilder senere i kveld!
how much for de gamle skjermene da? :P
Dem selger jeg billig, hvis du er interisert i dem! :wink:
Men det er jo noe rust på dem, så er jo på ingen måte fine.. Men jeg hadde nok ikke bytta dem vist det ikke var for valsinga, for å si det slik :)
Har fått holdt på litt med bilen. Er uten tvil mye rust! :P
Jeg har også bestemt meg for å bytte ut bakskjermene! Er litt rust på dem, samt at dem er dårlig valsa. Litt vanskelig å se på bilene..
Det som allerede er sveisa, hadde fått endel overflate rust ettersom det ikke ble behandlet med noe. Har pussa vekk overflaterusta, men misstenker at det er rust i overlappen mellom gammelg gulv og plata.. Så blir å kutte bort dette, for å så helsveise.
Feste til diffen så ikke så gale ut, men mellom bjelken og festet, var det mye rust:
Sveiset et hull bare for å få litt variasjon:
Luftingene i gulvet (til venstre for der jeg har sveisa) er jeg veldig i tvil om jeg skal la være, eller om jeg skal tette disse. Er mangen slike rund forbi under bilen. Noen formeninger?
Har hatt ei ny arbeidsøkt på bilen :)
Er endel rust rundt setebelte festene:
Så kappet bort:
Og sveiste på ei plate:
Jeg skal jo ha M3 bakseter, så tenkte å kun sveise på igjen 1 "festebrankett" til setebeltet. Men det hulles som er borret der fra før av, er ikke i senter av bilen, men litt til høyre.. Noen som kan bekrefte at det er rette plassen hullet er borret? Mest logskt er jo at festet skal være helt i midten av bilen..
Jeg sveiset en liten platebit kant i kant, bare for å ha prøvd det. Tar lenger tid + blir tynnere der hvor sveisen er sammenlignet med når platene overlapper. Men blir jo vanvittig mye finere! Glad for at dette ikke er en org M3, da måtte nesten alle platene blitt sveisa slik, for å bevare den org :)
Har kjøpt med Startec baklykter:
Og carbon flippen som skal på bilen:
Gleder meg til fortsettelsen av tråden din :) No som du er godt i gang med sveisinga, sveis plate betane butt i butt! Dette tar kanskje litt ekstra tid, dog eit mykje flottare resultat og mykje betre med tanke på rust seinare. Sveiser du med overlapp, har du med ein gang fin inngangsport for fukt mellom platene og rust i framtida.
