Litt større dyser til en litt modifisert sugemotor?Erfaring?
Jeg har en 1996 model BMW 540 som er litt modifisert. Fra før av sitter det et trimchip, annet innsugsrør med konfilter (cold ram air) og racekatalysatorer. Jeg har planer om å skaffe meg andre dyser som har litt større kapasitet. Standarddysene gir en maks mengde på 200 cc/min pr dyse mens de jeg har tenkt å skaffe meg gir en mengde på 229 cc/min pr dyse. Det er en økning på 14,5 prosent. Med andre ord, en beskjeden økning for en sugemotor i motsetning til turbomatede motorer der det kreves betydelig større dyser når man skal trimme en turbobil.
Bilen min er levert originalt med 286 hester. Med chip, annet innsugsrør og luftfilter og racekatter skulle bilen yte 330 hester så lenge dysene klarer å levere nok bensin.
For å regne ut hvor store dyser som er påkrevd til en motor må man gå utfra en verdi på BSFC - Brake Specific Fuel Consumption. BSFC er et forhold mellom hvor mye bensin som forbrukes til å produsere et gitt antall hestekrefter. For å regne ut nødvendig dysekapasitet på en overladet motor (turbo eller kompressor) bruker vi en BSFC på 5,75 mens på en sugemotor går vi utfra BSFC på 4,75. Det anbefales at dysene ikke kjøres på mer enn 80-85 % av dens kapasitet. En dyse som brukes helt på grensen av sin egen kapasitet kan bli ustabil og dermed levere ujevn bensinmengde. Derfor bør dysene som velges være noe større enn det som er påkrevd ut i fra formelen under.
Formelen blir derfor:
Effekt [multiplisert med] BSFC [dividert på] antall dyser (som regel én dyse pr. sylinder).
Utregning av bmw-motoren med 8 sylindre og originale 286hk:
286hk x 4,75 / 8 = 170cc/min
170cc/min er ved 100% dysekapasitet. Ved 80-85% dysekapasitet bør det velges en dyse som ligger mellom 198 og 207cc/min til denne motoren. Med andre ord er motoren med standard 200cc/min innenfor.
Nå er det snakk om reelle 330 hk jeg er ute etter:
330hk x 4,75 / 8 = 196cc/min.
196cc/min er ved 100% dysekapasitet. Ved 80-85% dysekapasitet bør det velges en dyse som ligger mellom 229 og 239cc/min til denne motoren som er litt modifisert. Disse standdarddysene på 200cc/min blir for små med andre ord hvis bilen skal yte 330 hester. Dysene på 229cc/min jeg har tenkt på å bestille er iallefall innenfor dette kravet i følge disse beregningene.
Tror dere det skal fungere i praksis når det gjelder denne beregningen? Har dere selv erfaring når det gjelder litt kraftigere dyser på en lettere modifisert sugemotor?
Her er linken jeg har tenkt å bestille fra: http://www.fiveomotorsport.com/bosch...fuel-injectors
For 8 stk dyser blir det 330 USD. Det blir 1790 NOK etter dagens kurs. (Det er før moms, frakt og evt toll, mm) Nå vet jeg ikke om man skal betale toll for bildeler fra USA via internett?
Vet ikke noe om hva effekten blir, lurer på dette selv, så jeg kommer til å følge med her.
Men ang det siste du skriver:
Er ikke toll på bildeler, kun moms.
Om du vill veta ifall det verkligen behövs större dyser så provkör med en bredbands lambda så ser du om den får tillräckligt med bränsle eller inte. BB-lambda är rätt billiga nuförtiden så det är en rätt bra investering.
Det är framförallt på högre varv som man märker att dyserna är för små då man tappar mot snålare blandning. Så ligger den på tex AFR 13 vid full gas och börjar tappa mot 14-14,5 eller mer vid höga varv så kan det va så.
Mvh//
A.Fekzen
