Finnes det en enkel måte...hehe...å gi min 2,5l motor på 170 hk , de 20-25 hestene som bmw tok ut i tilsvarende 525i e39 ?
Kan ikke sammenligne din motor mot motoren i en E39 525, den har nemlig en M54 med annet innsug og dobbelvanos i motsetning til din som har enkelvanos.
Det nærmeste blir E34 med M50B25 motor.
Som nevnt av flere, søk ikke bare på forumet her, på nettet generelt.
Det sies at man får noen ekstra hester med m50 innsug, men du får nok ikke så mye som 20 hester på dette. M52B25 motoren er kjent for å yte en god del mer enn de oppgitte 170hk. Mere rundt 180-185. Så ved bytte av innsug og en evt. chip henter du kanskje ut 10-15 hk, og ikke 30..
Takk for nøkternt svar. Trenger det ettersom jeg er såpass "grønn" , lærer masse når folk svarer med kunnskap og gode , prøvde erfaringer og råd. Takk igjen.
Hva er det enkleste og beste motorbyttet i min 523i ? M54 - 525, eller M52b28-528 eller 3.0 l fra 530 ...som blir for dyrt foreløpig.
jeg må kaste ut et spørsmål jeg også her. har en e39 523, 96 med m52, er det bare plug and play med å sette inn en 530 m54 motor?
Jag vet på rak arm några saker som måste fixas och det är tex att du har annat styrsystem på M54 motorn så du måste då byta all elektronik som sitter med motorn och ECU. Det leder också till att du behöver byta EWS styrbox eventuellt och även ha nyckel som passar till motorn.
Sedan kan det va mer grejer som skiljer också.
Mvh//
A.Fekzen
Mvh//
A.Fekzen
takk for svar på den. var det svaret jeg fryktet også. hehe
