530d starter fortsatt ikkje.... Hjelp!!!
er ein 1999mod 530d... har hadt bilen inne på bavaria Haugesund på diagnose, fekk opp for lavt dieseltrykk på lavtrykk sida og sporadisk feil på veivsensor... har bytta pumpe i tanken, den under bilen og den veivsensoren... bilen starter fortsatt ikkje, nokon so har forslag te feil....? :?
Jeg regner med at du har sjekk om begge 2 pumpen går og får strøm?
Har du sjekket hvor mye trykk du får på railen når man prøver å start den?
Vist du ikke har diagnose utstyr i nærheten så kan du løsne på en av dyserøran å sjekk om det spruter diesel når man prøver å start. Vist ikke det gjør det så går alt av diesel i retur igjen. Da kan det var trykkregulatoren som står bakom høytrykk pumpa din på motoren som er gåend.
Jo stemmer vist det er noe feil med gløding så kommer det feilkode.
Men så trenger ikke en commonrail gløding før å få start så lenge varmen er over 5grader
Sikker på ikke det er kamaksel føleren din som er defekt?
Du får ikke start vist den er defekt.
Datan kan ta feil i mellom veiv og kamaksel føleren
Ikke noe så elementert som defekt/utladet batteri da? Jeg har hatt mye ball med det pga en strømtyv Starter gikk rundt osv, men bilen startet ikke før jeg hadde satt inn ett nytt toppladet batteri >Like etterpå så streiket starteren også. Den var fullstendig oppbrendt Bare ett tips når alle de dyre og lure tingene som sensorer, dyser osv er byttet/sjekket.
Send en PM til Terje Raymond hvis dette vedvarer! TRF er dyktig
