Fort varm på tomgang og i køkjøring BMW e39
Jeg har sjekket dette opp mht nå Aux viften starter. Og de som sier at viften starter når motoren er for varm har rett. Den starter på 92 grader og opp, og øker hastigheten fra 105 grader og opp.
Jeg antar dog at den kun starter når AC faktisk er aktivert, men jeg har ikke sjekket dette opp.
Dette er data som står i WDS, for e39 opptil 09/98.
Interessant... kjekt å lære noe nytt :)
Men den kan da ikke være avhengig av om AC står på eller av da den tydeligvis skal kunne være en hjelpevifte til den vanlige radiatorvifta ved en nødsituasjon.
Aux vifta styres jo av DME og den kan jo selvsagt overstyre AC anlegget...
Minnes og huske at den funksjonen som hjelpe/nødkjøling er aktiv uavhengig om AC er innkoblet eller ei.
Elvifta slår inn ved alt for varm motor jo!.....
Hvor har du det fra???
Fra tidligere feilsøking av AC delen og tilstøtende studering av el skjema for modeller av eldre typen e39.
Så basert på kunnskap rundt biltypen, kombinert med litt kompetanse til og lese skjematiske el skjemaer og forstå hvordan strøm og automatiserte kretser fungerer.
